AW: Sound BlasterX Katana: Creatives Soundbar für breite Bildschirme kostet 300 Euro
Kannst Du das näher erläutern? Wie ist das mit dem Sahnehäubchen zu verstehen und was sind für Dich starke Raummoden?
geist4711 hat es ja schon geschrieben, dass Raummoden am besten mit der Auf- und Einstellung zu bekämpfen sind.
Über beides findet sich aber schon tonnenweise Material im www.
Ich fahre zur Zeit am besten mit 2 getrennt regelbaren Subs, wobei vorne ein DIY Dipol und hinten ein "normaler" (geschlossener) steht.
Wenn alles richtig eingestellt ist braucht man idealerweise nichts oder nur sehr wenig am Frequenzgang schrauben.
Ein PEQ kann Effekte, welche durch Raummoden entstehen einfach nur Abschwächen, indem er diese Frequenz dämpft.
Die Laufzeittechnischen Probleme kann dieser leider nicht angehen und so klingt es am Ende meistens langweilig, weil der "Punch" bei den kritischen Frequenzen fehlt.
Achja, Edit:
Raummoden haben eig. fest definierte Eigenschaften.
Auf das Musik hören/Spielen bezogen sind es einfach die Frequenzen, welche hervorstechen, obwohl sie das nicht tun sollten.
Bei einen Kinofilm stört es beim Hochhauseinsturz nicht, wenn die 30Hz mal kurz nachwobbeln.
Wenn Granatenschläge, Schüsse oder einfach der Bass bei Musik allerdings nicht präzise klingt, dann fällt das halt negativ auf.
Meistens aber auch erst, nachdem man etwas "besseres" gehört hat, manchmal reicht ja schon experimentieren im eigenen Raum.
