AW: Sockel-1156-Mainboards: Probleme mit Phasen und Sockeln führen zum Hardware-Tod
Auch Intel konstruiert kein System so, dass es statt mit 1,1V auch garantiert mit 1,4V läuft. Vielleicht wenn man Glück hat, aber nicht garantiert.
Richtig, unter anderem weil man daran denken muss, das die Kontakte nicht ganz gut sein können -> Korrosion oder so was ähnlich.
Unter Normalbetrieb muss so etwas eben genau nicht passieren. Es kann, aber es muss nicht. Wahrscheinlich kommen hier noch andere Faktoren dazu, wie z.B. das bei der CPU einige Kontakte sich aufgrund der höheren Wärmeentwicklung lösen und dann nicht mehr leiten können. So verteilt sich die Last auf noch weniger Kontakte und ein Fehlerfall ist natürlich wahrscheinlicher.
Im
P3D hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, was passieren könnte.
Es muss ja nicht mal so sein, das da irgendwas Brandspuren hinterlässt, es reicht ja auch, wenn die CPU durch die zu hohe Belastung die Grätsche macht.
Die hier dokumentierten Schäden traten wohl nach wenigen Benchmarkruns auf - normalerweise läuft ein LN2 System nicht 2 Wochen am Stück
Kannst du ausschließen oder Garantieren, das diese Schäden nicht auch beim normalen Betrieb zu Schäden führen können wird?!
Nein?
Ich auch nicht!
Ich würd meine Hand dafür nicht ins Feuer legen wollen und eher vermuten, das das auch hier auftreten wird - nur etwas länger brauchen wird, um zu sterben.
Elektromigration ist ja wohl mal was vollkommen anderes.
Wo sprach ich davon?!
Das ist etwas, das du reingebracht hast.
Ich sprach nur vom SNDS, dem Zustand, das die CPUs bei etwas erhöhter Spannung plötzlich starben.
Hier ists wohl eher Elektroerosion oder ähnlich.
Hast du neben deinen Wahrsagereien noch irgendwelche handfesten Anhaltspunkte, um solche Behauptungen aufzustellen?
1. Siehe den Link weiter oben, zu einem Beitrag im P3D.
2.
im 3DCenter hat sich das jemand angeschaut, schaut so aus, als ob einige Lands keinen Kontakt zu der CPU zu haben scheinen.
3. Hast du einen Handfesten Anhaltspunkt, das die CPU durch die höhere und nicht vorgesehene Belastung keinen Schaden nehmen kann/wird?!
Oder hast du schon vergessen, da auch Intel hin und wieder mal ins Klo greift?! Muss ich erst den Pentium3 mit 1.13GHz im Slot1 Format erwähnen, der zugrückgepfiffen werden musste, aufgrund von Stabilitätsproblemen im Alltag?!
Das Problem sind keine verbogenen Kontakte, sondern ein allgemein niedriger Anpressdruck.
Doch, das kann man so sehen, wie er es tat!
Sogesehen sind das schon verbogene Pins bzw Pins, die nicht genug Druck ausüben.
Das kann einem bei einem ZIF genauso passieren, wenn die Kontakte im Sockel zu lasch sind.
Nein, kann es nicht!
Aufgrund des Aufbaus kann das hier nicht passieren!
Wenn du das nicht glaubst, nimm mal einen auseinaner und schau, wie die aufgebaut sind, dann weißt, warum das hier nicht passieren kann.
