Richtig, nur sehe ich da einen Fehler:
Ist falsch. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht hoch, aber es ist nur eine Frage der Zeit bis ein Bauteil stirbt un zu viele Leute nutzen zu viele Netzteile viel zu lange. Wenn du alle Komponenten 3-4 Jahre Austauscht, dann trifft dein Satz zu und genau da ist das Risiko.
Das sehe ich etwas anders. Also die Frage ist ja eigentlich, welches Bauteil stirbt. Wenn ein Bauteil im Netzteil altersbedingt stirbt hat man vermutlich sowohl mit Single- als auch Mutlirail Netzteilen Probleme.
Anders sieht es aus, wenn ein Bauteil auf der Platine (MB oder Grafikkarte) stirbt, dann kommt es erstmal darauf an, welches Bauteil kaputt geht. Sollte beispielsweise ein Kondensator kaputtgehen, hat man eigentlich keine großen Probleme, da nicht mehr Strom fließen sollte. Dann ist egal ob Single- oder Multirail. Sollte aber der seltene Fall eintreten, dass ein Transistor kaputt geht, bekommt man Probleme, da diese Bauteile in der Regeln leitend werden, genau da ist auch der Multirail-Vorteil, der Strom steigt und das Netzteil schaltet ab. bei leistungsstarken Single Rail Netzteilen kann eben dieses worst case Szenario eintreten, dass das Netzteil trotzdem Strom liefert und nicht abschaltet, weil die Rail eben laut Spezifikation noch nicht überlastet ist.
In dem Szenaario kommt es halt drauf an, was genau passiert. Vielleicht fangen die kabel an zu qualmen, vielleicht knallt auch eine Leiterbahn auf dem Mainboard durch. Eigentlich sollte aber auch hier das Netzteil recht früh abschalten, aber das meiner Ansicht nach sehr geringe Risiko eines Kabelbrandes ist halt tatsächlich vorhanden.Die Komponente die hinter dem defekten Bauteil liegt wird sicherlich kaputt sein (zb. CPU hinter Spannungswandler), sowohl bei Single- als auch Multirail.
Also alles in allem, ich finde es schon übertrieben, dass manche Leute meinen, sie dürften den Raum nicht verlassen weil sie ein Single Rail Netzteil haben. Sind nur meine Gedanken zum Thema, vielleicht liege ich auch falsch
Nein schießt man nicht, siehe mein Lightning Review, die Frisst mit OC + 4770k ohne OC schon 480 Watt und da ist das Netzteil genau richtig dimensioniert. Ich persönlich empfehle hier immer dads TruePowerClassic 550 Watt, weil es mehr in die Singel-GPU Preisregion passt.
Ich denke, es ging nicht um die Leistung, sondern ob es wirklich ein DPP sein muss oder ein günstigeres E9 in der gleichen Leistungsklasse.
Ist echt ein trauriges Phänomen, sieht man leider aber immer wieder, 2 R9 290X an einem AeroCool X-Strike 850 habe ich letztens im HWLuxx gesehen.
Der TE hat es nicht eingesehen sich ein DPP10 850 zu kaufen weil die Wattzahl ja die selbe ist und er daher das Netzteil angeblich ausschließen konnte
Das blöde ist halt, als Otto-Normal-Verbraucher ist es schwierig die Qualitätsunterschiede zu erkennen bzw. den Nutzen eines besseren Netzteils. Zumal die Preise gar nicht so weit auseinander gehen. Mal ganz ehrlich das letzte Netzteil was ich gekauft habe ist schon einige bestimmt 5 Jahre alt, ich habe 140 Euro bezahlt (ein böses Single Rail 850 W Netzteil von Corsair, um genau zu sein ein HX850 der ersten Generation). Ich hätte mir natürlich auch (Achtung Ironie) ganze 40 Euro sparen können und ein schlechteres Netzteil kaufen können. umgekehrt würden vermutlich Einige Enthusiasten diese 30 - 40 Euro investieren, wenn sie denn wüssten, welche Vorzüge man hat. Wie gesagt, als Enthusiast, wer also 500+ € für Grafikkarte und eben so viel für MB + CPU ausgibt, wird das Geld auch noch übrig haben. Bei einem 500 € komplett PC wird es da schwieriger, aber dort braucht man das auch weniger. Natürlich kann/sollte man sich selber informieren, aber es wird ja recht wenig Aufklärungsarbeit geleistet, die meisten Netzteiltests beziehen sich auf Leistung und Effizienz. Dann wird mal geschaut ob brauchbare Kondensatoren verbaut sind und welche Features auf der Liste stehen und fertig.
bye
Spinal
