Schwarzer Bildschirm nach Zusammenbau
Indi
Servus: Habe heute meinen "neuen" PC zusammen bauen wollen. Leider bekommt der Bildschirm (an 2 TfTs getestet) kein Signal von der Garafikkarte). Der CPU Lüfter und die Lüftung und Beleuchtung der Graka springen beim Start an - Bild gibt es aber bisher nicht. Jemande nen Tipp (auch wenn Ferndiagnosen immer schwer sind) oder ist es viellecht ein bekanntes Problem bei einem Teil der Komponenten?
Komponeneten sind:
Phenom 2 X 4 955 3,2 GHZ
Gigabyte MA 770T UD 3P
4GB DDR3 Low Vaoltage Speicher von Geil
Sapphire HD 5770 VaporX
Netzteil 420 Watt
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Alles Kabel richtig angeschlossen ( besonders bei der Graka ) Netzteil sollte eigentlich ausreichend sein, evtl. mal mit ner anderen Graka testen.. gibt dein PC irgendwelche Geräusche von sich?? Bei meinem war es so, wenn was net gestimmt hat hat er immer einen "Morse-Code" von sich gegeben, den konnte man dann im Handbuch nachschlagen und schwupps wusste man, was net lüppt
Netzteil: CobaKing 420W
Angeschlossen ist mMn alles richtig - habe mittlerweile mal die Platten abgenommen und die Ram Steine umsgesetzt - aber ohne Erfolg.
aber kann das Natzteil (ich nehme mal an du befürchtest es hat zu wenig Saft) dafür sorgen das die Graka gar kein Signal an den Monitor abgibt? Heile ist es, es hat bis heute morgen in meinem bisherigen PC gewerkelt.
Ich vermute eher er befürchtet das die Leistung des Netzteils nicht so gut ist, da das Netzteil kein Markennetzteil ist. Bei denen weiß man nie so genau. Überspitzt könnte man sagen, es ist nicht sicher, ob ein 1000W Netzteil der Qualitätskategorie den Rechner ausreichend mit Energie versorgen würde ;-)
Hast Du die Möglichkeit ein Markennetzteil von einem Bekannten/Kollegen auszuleihen, um zu testen ob es am Netzteil liegt oder nicht? Bei einem Markennetzteil sollten 420W ausreichen.
Beste Grüße
Zwischenstand: Die neue Graka bei nem Kollegen eingebaut - läuft
Seine Graka bei mir eingebaut - kein Bild
Dein Netzteil bei mir rangemacht - kein Bild
Dürfte also nur noch am Motherboard liegen können - werde da mal die Tage ein neue holen und wenn es dann läuft das jetzige umtauschen.
