AW: Samsung Galaxy S9: Mögliche neue Kühlung für volle Leistung
Das wird dann aber etwas problematisch, was die Akkulaufzeit betrifft, andererseits ist die ja (unter praxisnahen Bedingungen) mit 4h ja jetzt schon ausbaufähig. Da wird dann die USB C Schnelladefunktion notwendig, in 5 Min 75% Akuladung und schon läßt es sich (mit einer Powerbank) verkraften. Dann kann sich die Heatpipe auch noch um die Spannungswandler kümmern.
Eine Heatpipe für ein Smartphone wäre absurd! sowas würde nur zeigen das die Hersteller nur die schnellste Hardware verbauen aber an nichts weiteres denken. Sie werben natürlich gerne mit der Hardware aber wenn eine Heatpipe notwendig wird die die Wärme an das Gehäuse und damit den Benutzer abgibt, dann läuft hier etwas ganz falsch!
Nur so zur Info:
die Wärme wird immer, über das Gehäuse, nach außen abgegeben und das bei allen Smartphones. Die Alternative wäre eine Aktive Kühlung (wie bei der Switch) oder eine Wakü. Das wäre mal eine Idee, eine Ansteckbare Wakü, mit dichten Schnellkupplungen, die Technik gibt es ja schon, einfach einen Handtellergroßen Radiator dranstopfen und schon entfaltet das Phone sein volles Potential (man kann es ja mit einer Powerbank kombinieren).
Es gibt ein paar Ausnahmen aber in der Regel findest du keine Heatpipes in Smartphones, der Fehler der Hersteller war, die schnellste CPU verbauen zu wollen ohne wirklich darüber nachzudenken wie warm die wird.
Es gab auch einmal eine Zeit, da hatten die CPUs, in ausgewachsenen PCs, nichtmal einen Kühlkörper. Erst kamen kleine Alukühlkörper, dann größere, dann wurden die aktiv gekühlt, dann wurden die immer riesiger, dann kam Kupfer, dann die Heatpipes und zu guter letzt wuchsen die Dinger zu den Giganten heran, die wir heute kennen. Nur die Standardmäßige Wakü fehlt noch, obwohl man bei den AMD FX 9000er CPUs schon faktisch dabei war.
Bei Smartphones ist der Platz nicht so üppig vorhanden, also muß man innovativ werden. Das wird, mittelfristig, wohl fast allen Phones über 300€ blühen.
Und wieso braucht man solche Leistungen auf dem Daddelphone? Wie viele Menschen benötigen überhaupt solche Leistungskapazitäten?
Früher oder später braucht man sie. Mein Mediateksmartphone hat heute schon gewisse Probleme, auch abseits von Spielen (wobei das vermutlich an den "nur" 3GB RAM liegt). Von daher kann es nicht schaden ein ordentliches Smartphone zu kaufen.
