Könntest du vielleicht testen welche minimal Spannung deine CPU für 4.8Ghz und 4.9Ghz brauchtnaja, ich weiß nicht... vielleicht solle ich mal echtes Lotto spielen, so viel Glück wie ich in der Silizium-Lotterie hatte
ich trau mich gar nicht den Screenshot zu posten, wäre es nicht meine eigene CPU, würde ich wahrscheinlich eher an einen FAKE denken...
Im Bios eingestellt sind 1,355v & LLC Level 6 d.h. bleibt konstant dort
nochmal insgesamt:
5,0 1,250v 1636cb (musste hier noch 0,1v hoch)
5,2 1,355v 1687cb
5,3 1,430v 1710cb (nicht mehr 100% Primestable, mehr Vcore trau ich mir aber nicht!)
EDIT: bei Caseking kostet eine geköpfte pre-testet 5,2GHz CPU mind. 750€ und wird teilweise mit einer Nennspannung von bis zu 1,4v oder sogar 1,42v verkauft
Wie hast du denn den non-K hochgetaktet? Geht das bei Asus noch mit dem maximalen Boost auf allen Kernen?Glückwunsch zu Deiner CPU.
Ich habe nur einen 8700 ohne K. Der läuft zwar auf 4,7 GHz bei 1,392 V- ist für meine Anwendungen, die 16/6 laufen, aber zu hoch.
Bekomme das im Bios einfach nicht hin, dass ich die Vcore manuell einstellen kann.
Wäre dir sehr dankbar
Liegt das denn auch unter Last auf allen Kernen an? Meiner boostet im Idle auch auf 4.6GHz mit allen Kernen.Hiermal ein CPU-Z Auszug. Bin dabei, die VCore sukzessive rumterzudrehen.
Hier ein Momentanauszug. Kurz danach ging er etwas über die 4500, war nicht so schnell mit dem Snipping Tool.
So krass sollte die Frequenz aber nicht schwanken, kannst du mal ein paar Screenshots vom BIOS machen?
wow das ist ja richtig viel Vcore für 4,8 GhzMein i7 8700K braucht bei 4,8 Ghz exakt 1,31 V um stabil zu laufen. 4,9 Ghz habe ich noch nicht probiert. Vielleicht hilft dir das weiter.
kann ich heut abend mal schauen, aber nicht jeweils 'ne Stunde Prime95, ok? hab die letzten Tage genug Stabilitätstests gemacht... möchte endlich auch mal zum zocken kommen
Ne nur ungefähr wenn das 5 min stabil ist reicht es schon
4,8 1,195v
4,9 1,230v
Mit 4,8 hab ich relativ lange rumprobiert: unter 1,2v ging leider überhaupt nichts, interessanterweise auch nicht für 4,7GHz. Es scheint eine Art stabile Mindestspannung von 1,2v zu geben, unter der die Kiste ziemlich instabil läuft, auch Cinebench will nicht so recht. Ab 1,2v läuft er dann wie ausgewechselt sehr stabil. 4,9 & 5,0 laufen mit jeweils nur sehr minimalen Spannungserhöhungen von rund +0,3v. Ab 5,1 dann schon etwas mehr und für 5,2 und 5,3 GHz geht der Spannungsbedarf dann exponentiell durch die Decke.
Anhang anzeigen 978120Anhang anzeigen 978121
hab auch noch was neues probiert: mit 5,4 komm ich sogar noch in Windows... hmm, das könnte also auch noch... ich mein... *nein, verdamm: lass es, mach die schöne CPU nicht kaputt!
