red_devil256
Hatte jetzt einen FREEZE im win. Also muss ich doch bisschen höher setzen.
Grundsätzlich regelt man sowas über den Offset-Modus. Je nach dem, wie viel Spannung das Board normalerweise gibt, kannst du durch den Offset ein entsprechendes positives oder negatives Offset einstellen, je nach dem, was du brauchst.
Vom "im Idle unter 1 V" würde ich mich aber verabschieden. Was willst du damit überhaupt erreichen? Grundsätzlich könntest du auch mit fixen 1.3 V dauerhaft arbeiten. Weil im Idle ohnehin kaum Strom fließt, ist die dadurch entstehende Leistungsaufnahme nicht wirklich größer, Temperaturen bleiben nahezu identisch. Für OC im Grenzbereich wäre das das Mittel der Wahl und es schadet der CPU ja auch nicht, wenn sie im Idle 1.3 V bekommt.
Da ihr beide ein Asus Board habt, schaut euch mal Asus Zen States an.
Damit könnt ihr (im Bios müssen Multiplikator und Voltage auf Auto, sowie XFR und PBO ebenfalls auf AUTO gestellt sein) im Windows den Multi und die Spannung anpassen.
Die oberste Einstellung ist der Turbo bzw die max Einstellung welche die CPU leisten soll wenn sie unter Volllast ist, (ausloten der Vcore bei eurem Wunschtakt müsst ihr selbst) und die anderen beiden könnt ihr so übernehmen wie auf der Seite zu sehen sind.
Nehmt aber die haken bei Apply on start und Start with windows raus.
Dann "müsst" ihr das zwar immer selbst ausführen, entgeht aber der Gefahr, falls ihr ständig Abstürze beim Windowsstart bekommt.
Hallo
wollte mich hier nochmal melden.
Habe jetzt einen -Offset drin mit 0.1125. Der Vcore geht jetzt max auf 1.437 hoch. Im win habe ich Temps von 33 - 49. Schwankt halt immer hin und her. Nach 1Std zocken ca 60 bis 65. Im Firestrike dann 73. Prime ca 2Std so 75.
Ist das jetzt so von den Temps usw alles ok?
Wie hoch geht denn dein Singlecore, Allcore Takt bei den 1.437V? Deine Temps sind zumindest niedriger als bei mir. Ich hab gestern ein ähnliches Offset gefahren und bei -100mV konnte ich nur noch durch ein BIOS Reset wieder starten. Siehe [Sammelthread] AMD Ryzen Vielleicht hilft dir der Thread auch eher weiter
Was benutzt du denn für eine Kühlung? Die 1.437v liegen nicht immer an. Laut Hwinfo ist das Max was mal kurz anliegt. Was hast du für Temps?
