Guten Abend,
ich habe die GPU (AMD Referenz) zusammen mit einem kompletten PC im März gebraucht gekauft.
Ursprünglich verbaut waren:
5900X
Gigabyte Aorus Master X570
2x 16 Patriot Viper Steel 3600 C18
Samsung 980 Pro 1 TB
Crucial P2 2TB
Intel 660p 2TB
diverse SATA SSDs
Seasonic Focus PX850
mittlerweile:
5800X3D
MSI MPG X570S Carbon Max Wifi
2x 16GB Corsair Vengeance RT RGB 3200 C16 (Kompatibilitätsliste)
WD SN 850 2TB
3x WD SN770 2TB
4x SanDisk Ultra 3D 2TB
Fractal Design ION+ 2 860
Da ich dann die Möglichkeit hatte neuere Games vernünftig spielen zu können, fing ich mit Shadow of the Tomb Raider an.
Ab und zu mal haken dachte ich sei normal (dumm eigentlich).
Ich spiele momentan mit FreeSync@100Hz (vorher mit 120 ohne FreeSync dasselbe).
Das Problem ist das quasi die Kamera, völlig willkürlich, an den verschiedensten Stellen einmal kurz hakt und die FPS sinken.
Die FPS sinken dann meist nur um 3-10 man merkt aber (trotz FreeSync) sofort das es hakt.
Die Spiele liegen auf einer SN770 im Bios ist PCIe 4.0 manuell aktiviert.
Das System läuft ist nicht OC.
CPU oder GPU werden nicht zu warm.
Auslastung ist im Schnitt bei 70% GPU und 30% CPU.
Mittlerweile habe ich dieses Problem in mehreren Spielen:
Uncharted 4
God of War (selten)
Horizon Zero Dawn (sehr selten)
Ich hatte den fTPM Bug in Verdacht, Agesa 1.2.0.7 hat nichts gebracht.
Laut MSI gibt es CPUs die trotzdem weiterhin Probleme machen also habe ich gestern den 5900X ausgebaut und durch einen 5800X3D ersetzt.
Ebenfalls den Arbeitsspeicher 3600 CL18 durch 3200 CL16 ersetzt der in der Kompatibilitätsliste steht.
Mittlerweile ist vom ursprünglichen Rechner nur noch die GPU und NT übrig.
Das Netzteil würde ich ausschließen da ein Umstieg von Windows 11 zu Windows 10 für eine kurze Zeit die Situation verbessert hat.
Nach einer Woche wurde es dann wieder häufiger, mittlerweile quasi identisch zu Windows 11, es wurde allerdings in der Zwischenzeit nichts verändert oder installiert, außer verschiedener Treiberversionen während nun die der aktuelle Adrenalin von gestern installiert ist.
Ich versuche mal aufzulisten was ich mittlerweile alles versucht habe (chronologische Reihenfolge ist nicht gegeben):
- FPS Limit per RTSS
- FPS Limit 98 statt 100
- setze ich das Framelimit oder auch ohne Framelimit die Bildwiederholrate herunter auf bspw. 60Hz dann passiert es ebenfalls
- im Treiber ist nur Bildschärfen aktiv, ohne aber auch schon erfolglos getestet
- Spiele auf eine SATA SSD installiert
- Umstieg wie beschrieben von Windows 11 zu 10
- ohne zweiten Monitor getestet
- neues DP-Kabel
- Xbox SX Controller per Kabel statt BT
- SAM deaktiviert
- Game DVR und Game Bar alles deaktiviert
- PCIe Verbindungszustand Energieverwaltung auf Aus
- HPET deaktiviert
- Minimaltakt im Treiber auf 1000Mhz erhöht
- TPM deaktiviert
Mehr fällt mir gerade nicht ein aber ich glaube da war noch mehr...
5900X
Crucial P2 2TB
Intel 660p 2TB
diverse SATA SSDs
mittlerweile:
5800X3D
WD SN 850 2TB
3x WD SN770 2TB
Uncharted 4
God of War (selten)
- neues DP-Kabel
- SAM deaktiviert
- HPET deaktiviert
- TPM deaktiviert
