derheldvomfeld
Hallo liebes Forum,
ich wollte euch mal den Stand meiner etwas anderen externen Wasserkühlung vorstellen. Ich bin noch fleißig am basteln und werde danach für Euch auch noch ein Tagebuch mit allen Schritten dokumentieren.
Die Wakü ist fertig und dicht Wobei ich natürlich vorab alles abgedrückt habe . Ich habe drei Mo-Ra 3 420 Edelstahl in reihe geschaltet, dazu zwei Barrow 36W DDC Pumpen verbaut und überwache alles komplett mit Aquacomputer Hard- und Software.
Mit basteln meine ich den PC, wo ich mir gerade das Gehäuse gezeichnet habe und dann vermutlich aus Acryl lasern lassen will...
Nur mal ein kleiner Vorgeschmack - ich habe wirklich alles auf Maß angefertigt:
- Jede Lüfterverlängerung auf den mm genau
- Jeden 1,25 mini JST in schwarz
- Alle Rahmen der Mo-Ra in schwarzem Strukturpulver beschichtet
- Dazu passend den speziellen Verdrahtungskanal auch in Minipearl lackiert
- Alles und wirklich alles mit EPDM Unterlegscheiben entkoppelt
- Die Pumpenflansche von Hand transparent poliert
- Alle Kabel vom Farbwerk 360 selbst angefertigt
- Alle Kabel vom Aquaero 6LT selbst angefertigt
- Den Wasserkühler vom Aquaero in dem schwarzen Strukturpulver beschichtet und den Deckel wie die Mo-Ra's hochglanz poliert
- Alle USB Stecker gelötet und auf ein USB Hub das dann auf Typ C endet
- Die Stromversorgung natürlich mit MPDC-X gesleeved
Mein PC soll wie folgt bis März fertig gestellt werden:
Folgende Komponenten habe ich schon:
- Crosshair VIII Extreme
- 128GB G.Skill Tridend Z Royal 4400
- 8T WD SN850
Ich hoffe, dass ich irgendwie an eine 3090ti herankomme?????
Und an einen neuen Ryzen mit 3D Cache
Wenn alles fertig ist, gibt es ein sehr genau dokumentiertes Tagebuch.
PS: Bei der tollen Unterstützung über die letzten Jahre, möchte ich gerne etwas zurückgeben. Vielen Dank dafür!
- 8T WD SN850
