Das wundert mich sehr bei einer GTX980Ti.
Welche Spiele genau?
Die Idee ist gut, wirklich, allerdings:Wenn du aufrüsten willst, so als geheim Tipp, hier im Marktplatz verkauft jemand einen 5960X. Schau doch einfach mal vielleicht findest du das! Würde sich auf jeden Fall lohnen vom 5820K aus und passt auf dein Mainboard!
Und der TE hat erst 11 Beiträge...Auszug aus den Forenregeln schrieb:Eine Freischaltung des Marktplatz-Zuganges erfolgt, 60 Tage nach Erstellung des Accounts UND 100 verfasster Beiträge, automatisch innerhalb von 24 Stunden.
Lohnt sich fürs Gaming einfach mal gar nicht.Wenn du aufrüsten willst, so als geheim Tipp, hier im Marktplatz verkauft jemand einen 5960X.
Bringt mit OC vielleicht 6%, aber wahrscheinlich wird man überhaupt keinen Unterschied feststellen.
Erst im Multithreading ab 12 Threads aufwärts kommt der 5960X in Fahrt und legt lediglich aufgrund der 4 zusätzlichen Threads ~30% gegenüber dem 5820K zu.
Was dem TE das jetzt fürs Gaming bringen soll weiß ich nicht.
Außerdem läuft seine CPU auf 4.7GHz und das schafft definitiv nicht jeder Chip.
UserBenchmark: Intel Core i7-5820K vs i7-5960X
Der 5960X ist grundsolide.
Der 5820k hat nicht nur weniger Mhz und Kerne, die alte Architektur ist auch Cache abhängig.
Und somit ist die Performance bei exakt gleichem Takt auch ein wenig schneller auf dem 5960X.
Wenn man den 5960x CPUs hochtaktet dann ist man sogar bei gleichem Takt auf einer Stufe mit dem 6900 oder 7820X. Die Unterschiede sind wirklich marginal.
Ob der 5820k das so garantieren kann ist meiner Meinung nach nicht gegeben.. wenn man daher sehr günstig upgraden kann würde ich das Upgrade schon machen.
Wenn man allerdings nur ein moderater übertakter ist wären vl auch die Broadwell-E's ganz gute Upgrades. Nur Sockel Wechseln würde ich nicht. AMD ist mit Ryzen 2700X überhaupt keine Verbesserung zu Haswell-E und die neuen Intel lohnen sich noch nicht.
Der 5820K hat nicht mehr die schnellste Single Core Performance, ist aber mit 4.3-4.5GHz (was eigentlich jeder Chip bei moderater V-Core mitmachen sollte) weit davon entfernt ein massives Bottleneck darzustellen, solltest du es nicht bevorzugen in 720p zu spielen .
Die 7-8% so Coffee Lake.
Die CPU ist nicht der rede Wert langsamer.
Den einzigen Vorteil der neuen Plattform hast du bereits genannt, der schnellere Ram. Aber selbst ein 5820K hat 3200MHz+ an Speicher ab, zumindest lief meiner damals mit 3200MHz CL 16 im Quad Channel ohne Mühe. Und dann sind die eben kaum langsamer als die aktuellen. Wer sich so ein System geholt hat oder holt, der kauft keine 4000MHz Speicher, die bringen prozentual gesehen auch kaum noch was, dafür das die mal eben mehr als das doppelte kosten.
Tut mir leid aber das stimmt so nicht.
Ich hatte meinen 5960X @ 4.7GHz antreten lassen gegen den 7820X @ 4.8GHz beide natürlich All Core und der Unterschied ist alles andere als marginal sowohl in Games als auch in und vor allem in Anwendungen! Man muss Hardware nicht besser oder schlechter machen als sie ist.
Und man braucht bei Haswell E im Regelfall für den 5960X nunmal mehr Spannung (es sei denn man hat ein GS) als beim 5820K. Da der IMC auch im Chip sitzt hat man irgendwann vielleicht den gleichen Takt wie mit dem 5820K aber vielleicht nicht mehr den Spielraum um RAM und RAM Timings so gut einstellen zu können sollte man über DDR4 verfügen, der mehr als die 2133MHz Standard mitmacht.
EDIT: Um das genauer auszuführen: Ich konnte beim 5960X mit 4.5GHz Allcore nur noch RAM Setting von 2666MHz, CL17 mit grottigen Subtimings fahren.
Der 5930K mit 4.6GHz hingegen hat locker 3000MHz mit CL16 vertragen. Das kann in Games weit mehr ausmachen als 100-200MHz pure CPU Taktung. Ganz zu schweigen davon dass mein 7820X 3667MHz CL16 bei 4.9GHz Allcore schafft. Das sind Welten dazwischen.
Klar stimmt das was ich gesagt hab, ich sagte bei gleichem Takt sind die differenzen kaum Spürbar. Das du mit einem 7820X auf 4,9 Ghz besser bist als mit einem 5960X ist... ist nicht gleicher Takt. Da sind 400Mhz Pro Kern Differenz dazwischen.... lass aber mal alle 3 auf 4 Ghz gegeneinander Rechnen. Dann merkste was ich meine!
Dein Bashing kannst du woanders abhalten Ahnung hast du leider keine, geh lieber wieder mit deiner 100W CPU 200W Abwärme abführen, wie du seiner Zeit gepostet hast.
