Rechner Zusammenstellung (Molex Adapter)
N
NebuhBeatz
Guest
Halli Hallo liebes Forum,
Ich bin neu und hoffe das ich den richtigen Bereich getroffen *g* ansonsten entschuldige ich mich zu tiefst..
Hier wollte ich gerne feedback haben für meine "Zusammenstellung"
__________________________
"NEUANSCHAFFUNG"
2-Pack Lüfter Weiß
Corsair SP120 LED White High Static Pressure Twin
2-Pack Lüfter Lila
Corsair SP120 LED Purple High Static Pressure Twin
2-Pack Lüfter Grün
Corsair SP120 LED Green High Static Pressure Twin
"" Molex Adapter 4-1 ""
PC-Lufter Y-Kabel [4x PC-Lufter Stecker 3pol. - 1x IDE-Strom-Stecker 4pol.] 0.15 m Schwarz, Rot, Gelb Akasa
CPU-Kühler
be quiet! Pure Rock Tower Kühler - Hardware,
600W Netzteil
https://www.mindfactory.de/product_...ight-Power-10-CM-Modular-80--Gold_976850.html
16 GB Ram
https://www.mindfactory.de/product_...warz-DDR3-1600-DIMM-CL10-Dual-Kit_796925.html
SSD
https://www.mindfactory.de/product_...ATA-6Gb-s-MLC-Toggle--MZ-7KE256BW_968279.html
Tower
https://www.caseking.de/cougar-panzer-midi-tower-schwarz-window-gecg-022.html#comments
WLP
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Thermal-Grizzly-Kryonaut-Waermeleitpaste-1g_1009034.html
"ÜBERNAHME"
GTX970 Strix
I7-4790 (Non K)
HDD 2T
MB Asus Z97-K
Meine Frage ist, gibt es da Probleme mit wenn ich die restlichen 4 LED-Lüfter anschließe?
Ich möchte extra auf Laufwerke verzichten sowie einer Lüftersteuerung.
Oder würd es da eine Alternative geben?
Und wie findet ihr den rest, geht das in Ordnung, ich bin nicht so auf spielerein aus daher feste Farben
Danke im voraus für eure Hilfe :)
Schönen Sonntag Abend noch
Mfg Nebuh~
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Ich hatte vergessen zu erwähnen das ich die vorhandenen Lüfter durch die LED ersetzen wollte.
Warum 6 Lüfter weil ich 3 vorne 2 oben und einen hinten einbauen wollte für einen vernümpftigen Airflow.
600W damit genug reserven vorhanden sind
Bzw. wäre das mit dem Adapter ein guter Weg, wenn keine Lüftersteuerung eingebaut wird.
Danke für die schnelle Antwort :)
Nebuh~
Drei rein und drei raus kann er machen, mehr Lüfter müssen nicht schnell drehen und können daher auch leiser sein.
Natürlich würden auch weniger ausreichen.
Auf deinem Board hast du nur zwei Fan-Anschlüsse für Gehäuselüfter.
Zum CPU Fan steht dabei das dieses mit 1A und 12Watt belastet werden darf, zu den Gehäuselüfteranschlüsse steht leider laut Handbuch nichts dabei.
Im Grunde kannst du zwei oder drei Lüfter pro Anschluss mittels Adapter anschließen, jedoch darf die maximale Belastung des Anschluss nicht überlastet werden.
Mit zwei Lüfter pro Anschluss dürfte es noch keine Probleme geben, bei drei Lüfter.... keine Ahnung...
Bei PWM-Geregelte Lüfter kann im Prinzip auch ein Splitter verwendet werden wo die Spannung vom Netzteil bezogen wird.
PWM und Tacho Signal würden weiterhin übers Lüfteranschluss laufen.
Im Prinzip kannst du solch ein Adapter auch so umbauen, so das die Spannung direkt vom Netzteil bezogen wird.
Ein fertiger Splitter wo dies vom Hersteller schon vorhanden wäre, wäre dieser hier: Phobya 4Pin PWM auf 8x 4Pin Splitter | Lufterzubehor | Luftkuhlung | Aquatuning Germany
Kannst also bis zu 8 Lüfter dort mit anschließen und das Anschlusskabel wird in zwei geteilt, so da an einem ein Molex Adapter fürs Netzteil dran ist und am anderen ein Fan-Anschluss fürs Lüfteranschluss(PWM+Tacho).
Mit dem Splitter kannst du aber die Lüfter nur alle gleichzeitig regeln.
