Rechner für 700 - 800 €
der_Neuling
mein alter Rechner hat den Geist aufgegeben, daher wird es Zeit für einen neuen Rechner. Ich habe nicht viel Ahnung, deswegen bin ich über jede Anregung und Anmerkung froh.
1.) Wie hoch ist das Budget?
700 - 800 €, bei Bedarf noch zzgl. 100 - 200 € möglich
Nur der Rechner wird benötigt.
Ja
Nein
Iiyama Prolite E2407HDS Full HD aus 2009 24Zoll 60Hz
Nur Spiele gedacht wie z.B. LoL, PUBG, Fortnite, Fifa 18, Overwatch u.a.
Ich schwanke zwischen einer 256 oder 512 GB SSD. Eine HDD ist nicht zwingend notwendig, bei Bedarf würde ich meine externe Platte nutzen.
Nein
Lautstärke: So leise wie nur möglich bei dem Budget.
Alles andere ist mir relativ egal.
Falls ich etwas vergessen haben sollte, würde ich es natürlich nachreichen :)
Frohe Weihnachten wünsch ich.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Rechner für 700 - 800 €
Und aus deinem alten Rechner ist nichts mehr zu verwenden? Je mehr man nehmen könnte (und wenn es nur das Gehäuse ist), desto mehr bleibt für den neuen PC übrig und kann dort in Leistung investiert werden ^^ Eine 512er SSD sehe ich bei dem Budget erst mal nicht, es sei denn, man macht große Kompromisse bei CPU/GPU/RAM...
Leider nein. Die Einzelteile sind entweder defekt oder sehr alte :(
Es gibt aktuell die Crucial SSD 525GB für 118 € im Angebot. Würde mein Budget hinkommen, wenn ich die SSD noch darauf rechne. Heißt also die 700 - 800 wären ohne die SSD.
Hallo.
Wenn du das Budget von 800€ überziehen kannst, dann könnte man es so machen:
1 Crucial MX300 275GB, SATA (CT275MX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C8G4D240FSB)
1 KFA² GeForce GTX 1060 OC, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (60NRH7DSL9OK/60NRH7DSL90K/60NRH7DSL9OKB)
1 ASUS Prime B350-Plus (90MB0TG0-M0EAY0)
1 Sharkoon S25-V
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
Macht zusammen: ca. 885€
Habe erstmal die SSD mit 275GB genommen, damit du unter 900€ bleibst. Mit der 525Gb wärst du bei ca. 930€.
Einen Extra Kühler brauchst du beim Ryzen 5 1600 nicht. Boxed reicht vollkommen aus.
Wenn du aktuell auf keinen Fall mehr als 800€ ausgeben willst, dann könnte man zunächst nur 8GB Ram kaufen und später 8GB dazu kaufen (wenn das Geld dafür da ist). Dazu die kleine SSD.
Hey und guten Tag,
Ich hab dir mal geschwind eine Part-Liste zusammengestellt.
1 Seagate FireCuda Compute 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000LX015)
1 Kingston HyperX Fury schwarz DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15 (HX424C15FBK2/8)
1 Zotac GeForce GTX 1060 AMP! Edition, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-P10600B-10M)
1 MSI B350 Tomahawk (7A36-002R)
1 be quiet! Pure Wings 2, 120mm PWM (BL039)
2 be quiet! Pure Wings 2, 140mm PWM (BL040)
1 NZXT Source 340 schwarz, Acrylfenster (CA-S340W-B1)
1 be quiet! Pure Power 10-CM 500W ATX 2.4 (BN277)
Knapp 830€.
Solltest du Geld einsparen wollen, würde ich dir raten, die Ryzen 1400 zu wechseln. Optional kannst du auch bei der Case sparen. Die NZXT S340 gibts bei Alternate momentan jedoch für 56€ zu haben.
Optional auch ein billigeres Mainboard. (ZBsp ASRock AB350M)
Hey und guten Tag,
Knapp 830€.
Nichts für ungut, aber deine Liste ist ziemlich dürftig:
1. Keine SSD dabei
2. ASUS Prime B350-Plus ist etwas besser als MSI B350 Tomahawk
3. Teuereres Gehäuse, bei dem TE auch noch Lüfter dazu kaufen muss
4. Speicher Single Rank. Beim Ryzen ist Dual Rank deutlich schneller.
5. Ein Netzteil mit dem CM, das TE nicht braucht. 400W sind absolut ausreichend, da TE nicht übertaktet.
Hallo.
1 Sharkoon S25-V
Danke erstmal.
So ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Für die größere SSD würde ich aber glaub noch extra Geld in die Hand nehmen. Die Palit und KFA nehmen sich vermutlich nicht viel oder?
Ist der Kühler von der Ryzen laut?
Von der Temperatur und Lautstärke her sind die beiden Karten nahezu gleich. Ich konnte bereits Erfahrung sammeln können, was KFA Karten betrifft. Ich hatte eine GTX1070, aktuell habe ich eine GTX1080 im Rechner. KFA Karten sind sehr hochwertig verarbeitet. Haben aber den Nachteil, dass der Service sich nicht in EU befindet. Somit wäre Garantieabwicklung problematischer, wenn die Karte zum Herrsteller muss.
In Garantie-Fragen sind 2 Hersteller super: EVGA und Zotac. Die wickeln Garantie-Fälle direkt ab.
Laut einiger Tests sind die Boxed-Kühler von Ryzen ziemlich gut und leise. Natürlich kommen die nicht an die Custom Modelle ran. Aber da du nicht übertakten willst und das Geld in andere Komponenten besser investieren solltest, kommst du sicher auch mit Boxed Kühler aus. Wenn dieser doch laut sein sollte, dann kannst du natürlich einen besseren kaufen.
Ich habe mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen und beschlossen auf mein ursprüngliches Budget herabzusetzen. Macht die Zusammenstellung so Sinn und kann ich das zukünftig upgraden? Insbesondere denke ich da an die GPU und den Arbeitsspeicher.
1 AMD Ryzen 5 1500X, 4x 3.50GHz, boxed (YD150XBBAEBOX)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB)
1 Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort (NE5105T018G1F)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Fractal Design Define Nano S, schallgedämmt, Mini-ITX (FD-CA-DEF-NANO-S-BK)
1 be quiet! Pure Power 10 500W ATX 2.4 (BN273)
Summe: 708 €
Das Gehäuse muss zwingend schallgedämmt sein. Alternativen sind gerne erwünscht.
Kann man die Zusammenstellung so absegnen?
Summe: 708 €
Kurzum: Nein, die Zusammenstellung kann man so nicht absegnen.
In das Gehäuse passen maximal Mini-ITX Boards, das Asus B350 Plus ist aber ATX und damit zu groß für das Gehäuse.
Da musst du dir was anderes suchen, z.B. das Nanoxia Deep Silence 3 oder das Fractal Define S/C.
Den 1500X würde ich persönlich gar nicht empfehlen. Entweder nimmt man den 1400 oder gleich den 1600.
Für 20€ mehr bekommt man mit dem 1600 6 Kerne mit SMT, während der 1500X nur 4 Kerne mit SMT hat.
Beim Netzteil kann man das Pure Power 10 400W nehmen, 500W braucht man für ein solches System nicht.
Gehäuse wird ausgetauscht. Das Netzteil ist unwesentlich teurer und für künftige Upgrades gedacht. Den Prozessor schaue ich mir auch an, danke!
Hallo nochmal. Die Teile sind soweit alle angekommen.
Das einzige was ich oben noch geändert hatte war das Gehäuse
Fractal Design Define C, schallgedämmt Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mir ist jetzt beim zusammenbauen aufgefallen, dass die Lüfter im Gehäuse mit einem 3 Pin Anschluss versehen sind. Beim Mainboard habe ich aber nur 4 Pin Anschlüsse. Im Ergebnis sind die beiden Lüfter nicht angeschlossen. Ist das weiter schlimm oder kann ich auf die beiden Lüfter verzichten?
Du kannst deine Lüfter mit 3 Pins an den 4Pin-Buchsen am Mainboard anschließen. Funktioniert ohne Probleme. An den Steckern der Lüfter sind Aussparungen, die dafür sorgen, dass richtige Pins belegt werden.
