[RANKING] CPU-Z Benchmark
AW: [RANKING] CPU-Z 1.75 Benchmark
Single Thread: 1547 | kroy | Xeon W3680 @4,4GHz/1.472V | Gigabyte X58a-UD7 | Kingston HyperX T1 6GB @2000 MHz (8-8-8-24 t1) | Windows 10 Enterprise 64-Bit | OC: Ja | Link
Multi Thread: 10136 | kroy |
so, ich bin erstmal auf Klassenfahrt. Nächste Woche bin ich dann wieder da, dann werden auch die ganzen "[B.][/B.]" (ohne Punkt) entfernt und es in die Liste aufgenommen. Auch wenn ich es gerne nächstes mal ohne so viele [B.][/B.] hätte.
Sorry, aber ist mir jetzt zu viel, bin verdammt müde^^ :)
(sieht im Original recht komisch aus. mal fett, mal noch fetter geschrieben...)
weichen die Ergebnisse ab wenn man die (aktuelle) Version 1.76 nimmt? Oder kann man auch mit 1.76 Benchmarks posten?
Single Thread: 1702 | Guru4GPU | Intel Core i7 2600K @4,5GHz/1.336V | AsRock Z68 Extreme3 Gen3 | G.Skill TridentX 8GB @2133 MHz (9-10-10-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
Multi Thread: 7411 | Guru4GPU | Intel Core i7 2600K @4,5GHz/1.336V | AsRock Z68 Extreme3 Gen3 | G.Skill TridentX 8GB @2133 MHz (9-10-10-28) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Ja | LINK
Und ein :love:liches Dankeschön an xXDanielHDXx :daumen:
- Auf den Screenshot (per DRUCKEN Taste + STRG + V in Bildbearbeitungsprogramm) gehören folgende CPU-Z Tabs: Benchmark, CPU, Mainboard, RAM
Ich habe da ne bessere Methode : darf ich vorstellen? Das Windoof Snipping Tool :D(Ja Windows hat so etwas, habe ich auch jetzt erst gemerkt)
Einfach auf die Schaltfläche "Neu" klicken, den bereich auswählen und dann Speichern - fertig :daumen:
Hab jetzt auch mal meine Version auf 1.76 geupdatet. In den Changelogs steht nichts von einem veränderten Benchmark und spaßeshalber habe ich auch noch jeweils 3 Messungen durchgeführt, wobei die Ergebnisse nicht relevant voneinander abwichen. Man kann also getrost auch die Benchmarks der neuen Version hier mit aufnehmen :)
AW: [RANKING] CPU-Z 1.76 Benchmark
Hab grade mein alten Laptop gequält :devil:
Single Thread: 526 | Guru4GPU | Intel Pentium T2330 @1,6GHz/1.250V | Toshiba Satellite Pro L40 | SK Hynix 2GB @533 MHz (4-4-4-12) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Nein | LINK
Multi Thread: 966 | Guru4GPU | Intel Pentium T2330 @1,6GHz/1.250V | Toshiba Satellite Pro L40 | SK Hynix 2GB @533 MHz (4-4-4-12) | Windows 10 Pro 64-Bit | OC: Nein | LINK
Nur mal so als Idee: Wenn du einen Thread für alle CPU-Z-Versionen nutzt, solltest du vielleicht eine Spalte "Version" hinzufügen.
Wer weiß, wie sich die Versionen bei den Ergebnissen unterscheiden.
Werde ich machen, sobald die Ergebnisse von 1.75/1.76 nicht mit neueren Ergebnissen gleich aufliegen.
Also bei mir kommen mit identischen Settings bei V1.76 etwas weniger Punkte raus als bei V1.75. Von daher denke ich sollte man (wenn dann schon) separate Listen erstellen.
(4,5 GHz)
(4,5 GHz)
Erstmal danke für den Test :) FInd ich super, dass du das extra für diesen Thread machst.
Aber das sind Differenzen von 0.9567... %, können ja auch Abweichungen sein.
Ich würde es erstmal bei einer Liste belassen.
Ich habe eben Pro Version 3 Tests mit identischen Settings durchgeführt und hatte damit im Single core Bereich Abweichungen von maximal 3 Punkten und im Multi Thread etwas höhere Als Softy.
Hast du den Test denn mehrmals durchlaufen lassen oder könnte das einfach Pech gewesen sein?
Das schreit ja geradezu nach einer statistischen Auswertung.
Mit einer Stichprobengröße von 10 schätze ich eine Standardabweichung von 0,16% single und 1,84% multi (6-Kerner mit SMT) ab.
Getestet mit Version 1.76.
Setzen wir 3 Standardabweichungen als Grenze zur Signifikanz an besteht kein Grund zur Beunruhigung, die beobachteten Abweichungen zwischen den Versionen sind kleiner.
Version 1.76: Single Core : 1820 Multicore : 7664
Version 1.75: Single Core : 1820 Multicore : 7804
i7 4770k @ 4 GHz (24/7 Settings)
Das ganze ist der Schnitt aus je 5 durchläufen.
Nachtrag: war beides mit leichter Hintergrundlast, aber gleichmäßig bei beiden Versionen.
Habs nochmal ohne jedgliche Hintergrund-Last getestet und wie gehabt deutlich mehr Punkte bei der 1.75 Version.
Wie soll ich es machen?
Ich sehe da 3 Möglichkeiten:
1) Ab jetzt nur noch 1.75 Ergebnisse annehmen, 1.76 Ergebnisse entfernen
2) Thread komplett auf 1.76 umstellen (viele Ergebnisse wären Weg -> weniger zum Vergleichen)
3) Es so lassen wie jetzt, und einen Tipp hinzufügen in den Startpost, dass man mit 1.75 etwas mehr Punkte erhalten kann.
Wie seht ihr das? Welche Variante würdet ihr nehmen? :)
ich würde beide Versionen akzeptieren, dafür eine weitere Spalte für die Version einfügen. So kann man immer noch grob (versionsübergreifend) vergleichen und direkt innerhalb der Version. Es ist sowieso nur eine Frage der Zeit bis die 1.77 erscheint und dann für jede Version einen eigenen Thread finde ich zu viel des Guten, meine Meinung
