hy ...80° sind ein wenig zuviel
kann man verbessern
Was für eine Temp hat den die CPU auf stock unter Prime ?
Hast du den Lüfter des Brocken auf den CPU Fan anschluss drauf ?
Wenn ja geh mal ins Bios und aktiviere mal das CPU Fan Steuergerät und setz den Lüfter auf turbo.
Dann fix mal den Vcore im Bios auf 1,3v boote und schau was jetzt unter last bei Prime anliegen (vorher schauen wieviel jetzt anliegen)
Dann wieder ins Bios und erhöhe oder veringere den Vcore um die differenz so das du wenn du den Vcore gefixt hast dasselbe anliegen hast wie mit auto.
(wichtig ...unter last )
Wenn du das hast wieder ins Bios und veringere den Vcore um eine Stufe (einmal - ) boote erneut und teste mit Prime .
Ist das stabil wiederhole das ganze solange bis Fehler bei Prime kommen (ein Kern steigt aus) oder der Rechner freezt.
Dann den Vcore wieder 2 stufen rauf (2x + taste) mit Prime testen und wenn er dann fehlerfrei läuft solltest du den mindest nötigen Vcore für diesen Takt ermittelt haben
Du kannst auch HT (SMT) im Bios deaktivieren denn kaum ein Game benutzt die zusätzlichen Kerne und ohne HT sinkt die temp um ca 10°
Edit: Cpu-z zeigt übrigens die tatsächlich anliegende Spannung an ...im Bios gibst du nur an wieviel du gern hättest aber durch die Spannungswandler verlierst du ein wenig abhängig davon was für eine güte die Spannungswandler haben
CPU-z zeigt die tatsächliche Spannung an und
nicht das Bios
