True Monkey
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Kommt drauf an wie lange es denn jetzt immer gedauert hat bis der Freeze kam.(am besten abends starten und morgens schauen ob er noch läuft)
Den 01er deshalb weil meines Wissens nach es der einzigste ist den du in der Standartversion auch im loop laufen lassen kannst .
Bei dem 03,05 oder 06er brauchst du dazu die prof Version
