PC umrüsten, Entscheidungshilfe.
Elnortoix
Hallo zusammen und schöne Weihnachten schonmal allen,
ich habe noch ein klein wenig Bedenken bei der Bestellung meiner Aufrüstteile und möchte hier einfach mal eine 2. oder 3. Meinung hören.
Ich spiele vorwiegend im Gaming Bereich mit dem PC (Gta5, WoW, Overwatch, Skyrim) und schaue Videos an.
Nun zu den wichtigen Sachen, Folgende Komponenten möchte ich bestellen:
CPU; Intel Core i7-7700K Prozessor (7. Generation (Kaby Lake), Quad Core, bis zu 4.50 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel Smart-Cache) geeignet für Intel-Extreme-Memory-Profile-Spezifikation
RAM: 2x Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB (2x8GB) Desktop Arbeitsspeicher Kit (DDR4, 3000MHz, C15 XMP 2.0) (insgesamt also 32GB)
Motherboard: Asus Prime Z270-A Gaming Mainboard Sockel 1151 (ATX, Intel Z270, Kabylake, 4x DDR4-Speicher, USB 3.1, M.2 Schnittstelle)
Gehäuse: Fehlt
CPU Kühlung: Fehlt
Folgende Komponente habe ich noch von meinen alten System, diese würde ich gern behalten:
Grafikkarte: Nvidia GTX 1070
Festplatte: Für Windows: Samsung SSD 250GB sowie eine Seagate 3TB Platte.
Netzteil: bequit 530W Netzteil
Keyboard/Maus: vorhanden
Monitore: 2x ASUS VS248H (wird später mal ersetzt werden, sind noch von 2013)
Nun meine wichtigen Fragen die ich noch auf den Herzen habe:
- Unschlüssig bin ich bei den Cpus, es soll schon ein etwas performance starker sein. Ich hatte mir paar Ranglisten angeschaut und diesen oben gefunden. Trotzdem bin ich unschlüssig ob es nicht a) es etwas besseres in dem Preissegment gibt (bis 350 Euro). Was würdet ihr empfehlen?
- Mainboard finde ich sieht sehr solide aus und hat auch den 1151 Sockel für den Cpu, alles richtig hier?
- Cpu Kühlung, ich hatte bisher noch nix gefunden zwecks 1151 Sockel. Gibt es da Empfehlungen? (Lautstärke hier ein Thema)
- Thema Ram, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, ist der oben genannte gut oder gibt es bessere für den Preis?
- Ich bräuchte noch ein Gehäuse, reicht ein normales ATX Gehäuse oder kann man hier auch ein Big Tower beispielsweise nehmen?
Ich danke schonmal allen die sich die Mühe machen hier reinzuschauen und zu kommentieren und freue mich auf Eure Antworte.
Daniel
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: PC umrüsten, Entscheidungshilfe.
Welche Hardware (speziell CPU) hast du derzeit verbaut? An sich ist der Kauf von einem i7-7700K nicht mehr empfehlenswert als Neukauf, da die Richtung hin zu Multi Core geht und selbst ein i5-8400 6 Kerne hat und es mit dem i7-7700K aufnehmen kann.
Als Gehäuse kann man was nehmen, was dir gefällt. An sich emßpfehlenswert ist das Pure Base 600, Nanoxia Deep Silence 3, Fractal Design R5, Dark Base 700, Dark Base 900 (geht nach Preis und Leistung aufsteigend)
Danke für Deine schnelle Antwort,
aktuell habe ich noch einen alten AMD Rechner, verbaut ist
CPU: AMD FX 8350
Motherboard: MSI 970A-G43 AMD 970 Sockel AM3+
Da ich die schon seit 2013 habe, wollte ich nun mal umsteigen auf etwas neueres.
Nochmal /edit:
Gehäuse werde ich höchstwahrscheinlich das Fractal Design R5 nehmen, sieht mir sehr solide aus. Hört man die eingebauten Lüfter eher laut oder sind die nicht bemerkbar wenn der PC mal übernacht im idle anbleibt?
Was hast du denn genau für ein Netzteil und wie alt ist es?
Beim Unterbau stimme ich SnaxeX zu, ein aktueller Coffeelake (i5 8400 bspw.) + Z370 Board (zwingend nötig, auf den Chipsätzen der 100 und 200er Reihe laufen die CPUs nicht) wäre da die bessere Wahl.
Alternativ könntest du dir auch einen AMD Ryzen, z.B. den Ryzen 5 1600(X), mit einem B350 Board (am besten das Asus B350-Plus) kaufen.
Netzteil ist ein " Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil (530 Watt)" und ist von 2014. Okay das mit dem Intel und Mainboard ist schonmal notiert.
Wie schaut es denn mit einen CPU Kühler aus, welchen habt ihr aktuell wenn ihr intel habt?
Die Lüfter im Fractal Design R5 kannst du auf 3 Stufen laufen lassen (5, 7 und 12 Volt). Du höst bei 7 Volt noch nichts bei den Lüftern, bei 12 Volt (=100%) hörst du natürlich was. Wenn du den PC also über Nacht laufen lässt wegen Downlaod, stellst du einfach die Stufe ganz runter, dann hörst du nichts, selbst bei 7 Volt ist kaum was zu vernehmen.
Wie markus612 bereits angemerkt hat, hast du die Wahl zwischen einem i5-8400 + Z370 Board oder einem Ryzen 5 1600 + B350/X370 Board. Als Kühler für Intel kannst du einen EKL Alpenföhn Olymp nehmen oder den Brocken 3, der geht dann swohl für Intel als auch für AMD.
Danke euch für eure Antworten,
i5-8400 + Z370 ist notiert, dazu kommt ein Brocken 3 Lüfter. Soweit so gut.
Meine letzte Frage nun noch, DDR4 Ram, ist Corsair CMK16GX4M2B3000C15 Vengeance LPX 16GB Desktop: Amazon.de: Computer & Zubehor gut oder gibt es in dem Preisrahmen besseren/preisgünstigeren ?
Gut ist der soweit, aber viel zu teuer bei Amazon.
Ich empfehle dir, mal hier zu schauen: Speicher mit Standard: DDR4, Bauform: DIMM, Kitgröße: ab 16GB, Einzelmodulgröße: 8GB, Anzahl Module: 2x, Speichertakt ab 3000MHz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Dann sage ich mal Vielen lieben Dank für die tollen Antworten, bin sehr zufrieden nun, ich hab nun alles zusammen was ich brauche.
Euch eine frohes Fest und ein gutes neues Jahr,
Daniel
Ich habe in meinem R5 die Lüftersteuerung nicht angeschlossen, sondern die Lüfter einfach ans Mainboard geklemmt. Dann regelt das Mainboard alles über die Lüfterkurven abhängig von der Temperatur.
Ich würde das L8 irgend wann mal tauschen, dieses Gerät ist noch gruppenreguliert und nicht optimal für deine GPU.
