Zum bequiet! Dark Base Pro 900 sollte man noch einiges hinzufügen.
Ich habe mir das Gehäuse gekauft und bin sehr zufrieden damit. Allerdings gibt es auch einige Kritikpunkte. So sind einige Schrauben, wie die Netzteilhalterung bei Auslieferung so dermaßen festgezogen, dass es mir nicht möglich war die Schrauben zu lösen ohne entweder die Schraube oder meinen Schraubendreher zu ruinieren. So musste ich das Netzteil umständlich durch die Lochblende von der Hinterseite mit einem langen Schraubendreher befestigen.
Dazu kommt, dass bei mittlerer Mainboard Positionierung eine der Blenden oben am Gehäuse befestigt werden muss, dass ist soweit kein Problem wären da nicht wieder die winzigen schrauben, die extrem festgezogen wurden. Das Problem ist das befestigen der Schrauben an der Eckpfalz des Gehäuses, da diese sehr leicht in den Hohlraum der Ecke fallen können. Der Hohlraum ist oben und unten durch Deckel und Boden des Gehäuses unzugänglich und vernietet. Man hat keine Möglichkeit die schrauben wieder dort heraus zu bekommen, es sei denn, man dreht und wendet das schwere Gehäuse bis die Schrauben wieder an dem Loch ankommen wo sie reingefallen sind.
Ein Lösung wäre z.B. an der Stelle kein Loch zu fräsen, sondern das Blech in das Loch zu biegen, sodass eine Schraube gar nicht erst in den Hohlraum fallen kann. Oder man hat ein Loch an der Unterseite, durch dass die Schrauben durchfallen können und dann im unteren Luftfilter landen.
Weiterer Kritikpunkt ist die Tür, diese ist schön schwer und gut gedämmt, aber statt einen Druck-Schnapp-Mechanismus zum Schließen zu verwenden, ist ein einfacher magnetischer Stift verbaut, der die Tür beim Drücken ein Stück öffnet, damit man dann die Tür weiter öffnen kann. Dadurch ist die Tür allerdings nicht fest und öffnet sich selbstständig schon bei geringen Bewegungen des Gehäuses.
Der Letzte Punkt ist das Front-IO Panel. Die obere Abdeckung wird auf das Panel gesteckt und der Powerknopf verkantet sich leicht darauf, dadurch ist die Befestigung recht Aufwändig. Ist der Knopf nicht zu 100% perfekt auf dem Schalter, hängt dieser oft und verursacht selbstständiges Ein- und Ausschalten des Recheners.
Eine Netzteilabdeckung wäre auch cool gewesen, lässt sich aber bei Bedarf leicht selbst anfertigen.
Trotz der Unzulänglichkeiten halte ich das Gehäuse für eines der besten und schönsten auf dem Markt. Von der Konstruktion, halte ich aber noch immer Fractal Design für das Maß der Dinge. Da dies aber erst das zweite Gehäuse von bq! ist, sind die aufgezählten Mängel doch einigermaßen verzeihlich, bei der Preismarke muss jeder selbst wissen ob es einem das Wert ist.
PS: Die Lüftersteuerung von bq! ist eine gute Idee, man kann diese im Automatik Modus laufen lassen, dann werden alle Lüfter vom Mainboard angesteuert. Allerdings wird kein Tachosignal an das MB gesendet, sodass man blind vertrauen muss, dass alles läuft und geregelt wird. Zumindest das Signal von einem Lüfter hätte man schon an den Pin geben können. Schade.
Ich werde mal schauen, ob ich das Signal von einem Lüfter nehmen kann und per Einzelader auf das Mainboard bekomme.
