PC Auslastung
ein 11700KF ist jetzt nicht gerade der beste Scheiß, habe selbst einen 11700K - die CPU ist durchaus noch solide, mehr aber auch nicht. Sie ist eben 3 Jahre bzw. 3 Generationen alt und basiert noch auf 14nm.
Wundert mich also nicht, dass mit einer 7900XTX auch der 11700KF nah am Limit läuft, Warzone ist eh CPU-lastiger als viele andere Spiele. Könntest im Bios mal checken, ob alle Watt Limits der CPU aufgehoben sind und für eine gute Kühlung sorgen, das könnte ein bißchen was bringen.
Außerdem checken, dass XMP aktiviert ist und Dein RAM im Gear 1 läuft, nach Möglichkeit mit 3600/3733Mhz, das ist der Sweetspot bei den Rocket Lake CPUs. Aber mach das nur, wenn Deine Rams diese Taktraten auch unterstützen.
Edit: Sehe gerade, dass du 3200er Rams hast. Also auf 3200Mhz stellen im Gear 1 mit aktiviertem XMP.
Danke . CPU Limit ist im BIOS angehoben. Die zieht jetzt um die 180 Watt bei Volllast. Als Kühlung ist der be quit dark Rock 4 drin . Sollte also reichen. Habe bei CoD meine Qualität runter genommen . Ist jetzt um die 60 bis 70 Prozent ausgelastet und das Spiel ruckelt nicht beim Wiedereinstieg aus dem Gulag.
Werde heute Abend noch auf Gear 1 stellen.
Danke 👍👍👍
Mit den 180 Watt kannst aber auch gut dein Mainboard grillen, das hat nämlich keine Kühlkörper, siehe Anhang:
Das Ding ist halt, es gibt wahrscheinlich nen Grund warum das so Powerlimit so niedrig eingestellt war.
Etwas mehr Power kannst du sicher geben, aber 180 Watt mit dem Board sind wirklich sehr sportlich
Der Dark Rock pustet auch eher über das Board, nicht aber aufs Board wie z. B. ein Top Blow Kühler.
Du sollst jetzt auch nicht nen Top-Blow Kühler besorgen, man könnte eher ein neues Board besorgen oder Kühlkörper auf die Spannungswandler kleben.
Naja das Board unterstützt diese CPU aber nunmal und 180 Watt sind für einen 11700KF noch garnichts. Mit guter Custom Wakü unter AVX/AVX512 Volllast könnte der auch die 300 Watt knacken. Eine normale Gaming Volllast ohne großartiges AVX bei Luftkühlung (wodurch die CPU ja zwangweise weniger hochdreht als sie könnte) sollte kein Problem sein.
