PC AUfrüsten
olimaster21
PC AUfrüsten
Hallo liebe community ich möchte gerne mein PC aufrüsten und ein user auf twitch hat mir folgende komponenten geschickt und ich wollte fragen ob die miteinander kompatibel sind und gut passen :
400'€' amd Preisvergleich Geizhals Deutschland (ohne den Alpenföhn) oder 400'€' intel Preisvergleich Geizhals Deutschland (ohne apenföhn) budget bis 430-450 euro gerne verbesserungsvorschläge im moment habe ich verbaut: Amd fx 6300 gtx 1050ti 8gb ddr4 ram M5A78L-M LX 3 SSD vorhanden grafikkarte möchte ich behalten PC hauptsächlich zum zocken Spiele;
PUBG, Escape from tarkov, WoW und CSGO
Monitor hat 75Hz
AW: PC AUfrüsten
Hallo olimaster,
das kommt darauf an, was du mit dem PC machen möchtest. Am besten beantwortest du dafür die folgenden Fragen, dann kann dir optimal geholfen werden.
1.) Wie hoch ist das Budget?
AW: PC AUfrüsten
Beantworte mal den Fragebogen
Zum Streamen ist die Konfig von dir aber schonmal ganz gut
Was hast du denn aktuell für ein System?
Nicht dass es am Ende an der GPU hängenbleibt
AW: PC AUfrüsten
Interessant wäre noch das Netzteil. Die GPU ist jetzt natürlich nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber wenn du die später noch aufrüstest, bist du mit beiden Systemen gut bedient. Aktuell und für die genannten Spiele bietet der i5 die bessere Leistung, allerdings liefert AMD das (m.M.n) bessere und zukunftssicherere Gesamtpaket. Mit dem AM4 Board kannst du sicher noch auf Zen 2, wahrscheinlich sogar Zen 3 upgraden. Preis-Leistung-mäßig liegt AMD klar vorn.
AW: PC AUfrüsten
wie kann ich das herausfinden welches netzteil ich habe sorry bin ein leihe kann ich mit dem cpu anspruchsvolle spiele spielen pubg oder escape from tarkov also die grafikakrte weiss ich das die nicht die beste ist aber die wird schnells möglich ausgetauscht
AW: PC AUfrüsten
Da hilft nur aufschrauben und reingucken in den PC ;). Steht in aller Regel auf der Seite des Netzteils.
Für die Spiele reicht theoretisch auch ein Phenom. Ist immer eine Frage deiner Grafikansprüche. Auf Ultra wird dich das System nicht heben, aber vorher wird vermutlich eh die GPU limitieren. Von daher ja, beide CPU sind ausreichend, auch mit einem Upgrade auf eine GTX 1060/70.
Beim Board könntest du auch über das hier nachdenken: MSI B450 Gaming Plus ab €' '84,90 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Hat mehr Anschlüsse und (ich meine) auch den besseren Soundchip.
AW: PC AUfrüsten
wird die cpu auch in den nächsten 2-3 jahren ausreichen sein und wenn ich erstmal mit dem 1050ti spiele wird das dann auch klappen ?
AW: PC AUfrüsten
Von einem Bulldozer (dein FX) auf einen aktuellen Ryzen ist ein großer Sprung und allemal lohnenswert. Erwarte aber nicht viel von einer Budget-GPU wie der 1050TI.
AW: PC AUfrüsten
Hey ho,
Am besten selber mit MSI afterburner auf die Auslastung der Gpu schauen. Der Prozessor muss neu. Der bringt keine Punkte. Escape from tarkov ist ein fettes Kaliber. Da kämpft sogar eine rx480/RX 1060. Das ist nicht optimiert. PUBG Das selbe. Die 1050ti ist eine gute 1080p Karte. Aber für die beiden Spiele zu schwach.
Wenn wow ne große Rolle spielt, solltest du auf Intel setzen. Allerdings in Richtung 8600k. Tarkov und PUBG sind nicht so cpu lastig.
AW: PC AUfrüsten
ok aber nehmen wir an ich hole mir den ryzen 5 und dannach ne neue gpu die 1070 z.b dann ist das doch ein guter zukunftssicherer PC oder nicht ?
AW: PC AUfrüsten
ändern wir die 1070 in einen Äquivalenten der neuen Gen. und ich Stimme zu, der Ryzen 2600(x) bietet eine schöne Basis
(auch eine 1070 stellt eine große Steigerung dar, aber die is eben alt und die neue Gen. steht vor der Tür)
AW: PC AUfrüsten
Die Frage kann dir niemand seriös beantworten. Du bekommst, was du bezahlst. Für das angegebene Budget ist es ein sehr gutes System. Wie lange du damit zufrieden bist, hängt von der allgemeinen Entwicklung und deinen persönlichen Ansprüchen ab.
AW: PC AUfrüsten
Auf jeden Fall auf die neuen Nvidias warten. Die ryzen sind nicht schlecht, dennoch solltest du für wow nen Intel nehmen.
AW: PC AUfrüsten
Im Eingangspost steht du hast eine Konfig von einem Twitch User,
Streamst du also?
Oder hast du nur auf Twitch gefragt, das ist wichtig zu wissen, denn:
der Intel ist etwas stärker in Spielen, macht sich bemerkbar in WoW
ABER
wenn du Streamst machen sich die 12 Threads mehr vom Ryzen 2600 Bemerkbar
Hier stehen im Vergleich der i5 8600k/8400 und der Ryzen 5 2600/2600x
