Office-Rechner gesucht
Endstille79
Hallöchen zusammen,
da bin ich mal wieder (nachdem ich soweit nun die Konfiguration für meinen neuen Gaming-Rechner zusammen habe dank euch ;-) ) suche ich nun einen zweiten Rechner als Office-PC für überwiegend Homeoffice-Tätigkeiten.
Mein ASUS MG248QR hat drei Anschlussmöglichkeiten; Displayport wird für meinen Gaming-Tower verwendet und würde dann den DVI oder HDMI Anschluss für den Office-Rechner nutzen.
innerhalb zwei Wochen
Empfehlung für eine einfache kabellose Tastatur/Maus
Eventuell noch ein zweiter 120mm Lüfter an der Vorderseite und ein 140mm Lüfter an der Oberseite des Gehäuses
Na sicher
ca. 350€ (ohne Maus/Tastatur/Windows 10/Office)
Office Programme, Internet, Emails, Citrix
250GB wären völlig ausreichend, da erstmal außer Windows nichts großartiges gespeichert wird.
Das Mainboard sollte einen HDMI-Anschluss haben und über onBoard Grafik verfügen; ansonsten keine großartigen Wünsche.
Ich habe mich mal hier ein wenig in andere Beiträge eingelesen und habe für mich so die folgende Zusammenstellung mal zusammen gewürfelt. Was meinte ihr dazu?
CPU: Intel i3-10100
CPU-Kühler: boxed
Mainboard: ??? Da bin ich etwas überfragt
RAM: Patriot Viper 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 (brauche ich wirklich 16GB oder reichen vielleicht auch 8GB?)
SSD: Crucial MX500 250 GB SSD
Netzteil: beQuit! Pure Power 11 300W
Gehäuse: Sharkoon M25-V
Grüße
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus,
beim Mainboard könntest du z.B. das Gigabyte B460M D3H oder ASRock B460M Pro4 nehmen, je nach gewünschter/benötigter Ausstattung.
Bei einem Office-PC kommt man grundsätzlich auch noch mit 8GB Arbeitsspeicher klar: *klick*, zumindest hab ich mit der Menge keine Probleme, und ich spiele sogar hier und da noch etwas älteres.
Bei der SSD könntest du auch eine NVMe wie z.B. die Kingston A2000 nehmen, und grundsätzlich würde es auch ein kleineres Gehäuse tun, wenn du da eines findest was dir zusagt, und nicht zu teuer ist.
Falls du beim Sharkoon M25-V bleibst, reicht der Front- und Hecklüfter völlig aus, du hast ja nichts im PC was viel Abwärme produziert!
Wegen der kabellosen Maus und Tastatur, musst du schauen was dir zusagt.
Gruß, Lordac
Ich würde an deiner Stelle einen kvm Switch besorgen wenn du schon bei einem monitor bleibst. Damit kannst du Monitor + Maus und Tastatur einfach umschalten
