Sup3rs0nic76
Öh achso, du zockst sowieso nur auf dem Sony TV? Dachte du daddelst auch auf den oder einem der Acer Monitore...
Die Angabe dass der TV 120Hz kann bezieht sich sicherlich nicht auf die native Refreshrate sondern wird eher so ein Bildver(schlimm)besserer des TVs sein wie Zwischenbildberechnung. Wenn der per HDMI am PC hängt wird er sicherlich (total
sicher bin ich da jetzt nicht) "nur" Full HD bei 60Hz tun. Da müsste ich mich jetzt aber selber erstmal schlau machen. Kann gut sein dass der auch mehr kann...
Setz mal in deinem Profil für Fifa 19 in den AMD Settings die Option "Auf vertikalen Neuaufbau warten" nicht auf Enhanced Sync, sondern auf "Aus, falls nicht von Anwendung festgelegt" und stell ingame in Fifa 19 die Grafikoption "V-Sync (oder
Vertikale Synchronisation, je nachdem wie das da heißt)" auf AN/EIN. Sollte das Spiel diese Option nicht bieten, setze sie in den AMD Settings auf "Immer ein".
Ist das Tearing/Bildzerreißen jetzt weg?
Wenn du sowieso an den PC Monitoren nicht zockst und nur am TV, brauchst du selbstverständlich keinen neuen Monitor mit VRR/Freesync, das würde dir ja nix bringen wenn auf der Glotze gedaddelt wird...
EDIT: hab da was von Sony selbst gefunden:
Theoretisch könnte der sogar UHD (3840x2160) bei 60Hz, das müsste mit einem hochwertigen HDMI Kabel (für 4K/UHD) sogar am PC klappen. Fifa 19 läuft ja grundsätzlich auf ner Kartoffel, da könnte selbst mit der R9 390 problemlos UHD bei 60fps+vsync gehen...
Hast du mal probiert in den Windows Anzeigeeinstellungen die Adaptereinstellungen für den TV zu ändern? Kann man da höher als 1080p/60Hz wählen?
Bei Windows 10 Rechtsklick aufm Desktop -> Anzeigeeinstellungen, dort mal versuchen die Auflösung für den angeschlossenen TV hoch zu setzen. Evtl musst du dort in die erweiterten Anzeigeeinstellungen und da Adaptereinstellungen für den TV
bearbeiten.
Unterstützung des Videosignals
1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i, 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
bearbeiten.
