S
sensit1ve_
Guest
Ja, das Problem kenne ich auch. Wenn du zu hoch taktest, dann kann es sein, dass der GPU Boost zu wenig drauf packt. Einfach GPU Boost forcen, wie auf seite 1 beschrieben, dann sollte das luppen.
lass parallel das monitoring programm von precisionX laufen, dann mach mal nen pic nach nem unigine run und stell ihn hier rein. dann kömma drüba reden, was da faul is. die kepler sind echt zicken, was das angeht.
Danke . selbst mit K Boost macht die ''Dame'' zicken, scheint so als wollte sie nicht höher . CPU Core Clock + 75MHz. Score liegt bei 1907 bei Unigine Valley:
