nur die GPU,oder kompletten Unterbau erneuern ?!
tFFMrPink
Moinsen !
Es geht um meinen HTPC im Schlafzimmer :)
In der Regel nutzen wir (Frau und ich) den Kasten zum Filme/Serien/Stream gucken.
Selten,am WE,Urlaub oder wenn ich krank bin,spiele ich damit auch mal -controllerfreundliche- Spiele (Borderlands,Fifa,NFS,Forza,Fallout,.....)
Das funktioniert eigentlich auch sehr gut .
Nur,jetzt habe ich Lust auch mal was fordernderes zu Spielen... Shadow of the Tomb Raider :P zb
Das läuft in 720p zwar "flüssig" bzw spielbar (~35-40 fps) ,das aber eben nur auf LOW,und ein bisschen verwöhnt bin ich halt schon (siehe Signatur^^)
nun ist halt die Frage,ob ich nur die GPU austausche (obwohl die gt1030 eigentlich erst "neu" ist),oder das ganze Ding austausche.
Gespielt wird auf einem älteren 42" HDTV in 720p/1080i (was mir aber auch ausreicht) .
Folgendes steckt im HTPC
Athlon x4 740
8GB DDR3
2GB GT1030
120GB SSD (OS,und die wichtigsten Programme)
1TB HDD (Daten
Ich kann die Leistung der CPU schlecht einschätzen,für oben genannten reicht es auf jedenfall "dicke",alles läuft mindestens in medium,teils hohen Details einwandfrei.
Weswegen ich mich eben frage,kompletter wechsel,oder nur GPU Upgrade ?
Man könnte natürlich "einfach" mit Kanonen auf Spatzen schießen,und die 1030 gegen eine 1070itx austauschen,was das System aber sehr unausgewogen machen wurde.
Kaufberatungsbot
Werbung
Schau doch mal im Afterburner, wie weit der Athlon ausgelastet ist, im Spiel mit den Settings, wenn's übern Daumen gepeilt dauerhaft über 70% sind, würd ich sagen, ja, tausch den ganzen Unterbau aus, wenn nicht, dann würd ich einfach eine etwas potentere Grafikkarte dazustecken und gut ist.
Wobei ich schon denke das beide, CPU und GPU, mit Sicherheit bei Shadow of Tomb Raider gut zu knabbern haben.
Nun ist die Frage, reichen dir die 40 FPS?
Dann kannst du die CPU auch drin lassen, dazu eine etwas stärkere GPU und du kannst 40FPS auch in FHD und höheren Details spielen, nur eben ohne FPS zuwachs, wenn die CPU auf Kante läuft.
Man sollte lieber auf die GPU-Auslastung schauen.
Die CPU-Auslastung ist seit es Dual-Cores gibt nicht mehr aussagekräftig.
naja das die 1030 bei sottr am arsch ist,weiß ich schon :D
Das hat was damit zutun, dass häufig nicht alle Threads von einem Spiel genutzt werden können, was dann dazu führt, dass die CPU schon bei unter 100% limitiert.
Die GPU-Auslastung spricht dagegen eine klare Sprache.
Ist die GPU zu weniger als 95% ausgelastet, limitiert die CPU, ansonsten limitiert die GPU.
Zumindest dann, wenn nicht Vram oder RAM voll ist.
So !
ich habe mal den internen benchmark laufen lassen, durchschnittlich 34 fps,bild 1 !
danach das ganze nochmal,aber mit dem hw monitor vom afterburner im "hintergrund", 28fps im schnitt.
leider konnte ich diesen nicht wirklich in den hintergrund packen bzw minimieren,er war eigentlich eher im vordergrund :D ,und hat entsprechend ein paar fps gekostet.
nun ja,ich hab die "wichtigen" werte rausgepickt,auslastung von cpu/gpu .
deuten/erklären dürft ihr mir das jetzt mal :D
mir fällt auf,das gpu und cpu am anschlag laufen,aber,die cpu nur mit maximal 1.8ghz taktet,also nicht voll ausfährt,der x4 740 hat einen standardtakt von 3.2gzhz,und nen turbo von 3.7ghz ! (sieht man auf dem bild nicht,aber als maximaltakt wird links im graphen eben 1789mhz angegeben)
dankeschön :D
