Neuer Standardrechner für etwa 1000 Euro
eagle1989
bin ein paar Jahre draußen aus dem Business. Könnt ihr bitte mal über die Konfig drüber schauen, ob man noch etwas preislich oder leistungstechnisch optimieren könnte und ich keinen Fehler drinnen habe.
Hatte z.b. noch nie einen AMD CPU., aber die sind ja aktuell spitzenmäßig was man so ließt und hört. Ich denke es gibt noch mehrere die einen Rechner für etwa 1000 Euro suchen.
Edit dank Tipps:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Danke und Gruß
Eagle
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer Standardrechner für etwa 1000 Euro
Kann man so machen allerdings würde ich zwei Dinge ändern
Ich würde den Ryzen 2600 ohne (X) nehmen da der P/L mäßig einfach besser ist und ganz leicht bei Bedarf auf 4GHz übertaktet werden kann und man so etwas Geld spart.
Der Arbeitsspeicher den du gewählt hast ist okay allerdings weiß ich nicht ob der auch mit 3200MHz auf dem MSI Board laufen wird.
Ich kann dir aber sagen das dieser RAM
16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de
Definitiv nach BIOS Update und Aktivierung des XMP Profils im BIOS mit 3200MHz laufen wird. Getestet auf den MSI B450 Gaming Pro AC.
Die Vega gibt es manchmal für 30€ weniger. Ist dir der Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung egal, nimm sie, sonst empfehle ich eine GTX 1070 doer 1660 TI. Die 1070, weil 2GB VRAM mehr als die 1660 TI.
2600X nur, wenn du nicht übertakest. Der 2600X läuft schon fast am Taktlimit.
Kühler gut, aber muss nur sein, wenn du später mal eine stärkere CPU draufpacken willst und/oder ein leises System habe willst. Der Stockkühler vom 2600X ist echt ok, aber nicht unbedingt sehr leise unter sehr hoher Last.
Der gewählte RAM ist top.
NT ist top.
Man kann anstatt der 860 Evo eine MX500 für 20€ weniger nehmen, welche fast genau gleich gut ist.
Beim Case schlage ich mal das Pure Base 600 vor. Kostet das gleiche und davon kann ich sagen, es ist zu empfehlen. Über das Define S weiß ich nur, was da steht.
Das Board durch ein MSI Tomahawk für den selben Preis ersetzen.
Eine Vega 56 lohnt sich für WQHD und/oder 144Hz. Hast du nur eine FHD 60Hz Monitor und willst dir in näherer Zukunft keinen neuen anschaffen, macht die Karte keinen Sinn.
Die Ryzen bieten aktuell einfach viel mehr für ihr Geld als Intel. Bei Intel legst du gut drauf, hast aber noch mehr Performance.
Kannst/willst du noch warten, könntest du noch auf die neuen Ryzen der. 3. Gen. warten, welche in Q2-Q3 erscheinen. AMD Navi, die neuen GPUs, kommen wohl so Q3.
Servus,
die Zusammenstellung ist an sich gut, wichtig wäre nur immer zu wissen was mit dem PC überhaupt gemacht werden soll, und welche Bildschirm verwendet wird.
Die Beschreibung "Standardrechner" kann vieles bedeuten, für den einen kann das ein Office-PC sein, für den anderen ein Videoschnitt-PC mit dem nicht gespielt wird, für den nächsten...
Um die gängigen Fragen nicht jedes mal schreiben zu müssen, wurde hier im Unterforum ein Thema angeheftet wo diese zu finden sind: [Guide] Informationen zur Kaufberatung - PC zusammenstellen.
Wenn es um einen Spiele-PC mit einem AMD-Unterbau geht, würde ich abwägen ob ein möglicher CPU-Wechsel (z.B. Ende 2020) in Frage kommt, oder nicht.
Sollte das kein Thema sein passt ein B450-Mainboard (z.B. MSI B450 Tomahawk oder ASRock B450 Pro4), und man könnte überlegen einen Ryzen 7 2700 (X) zu nehmen. Will man sich für einen möglichen Wechsel vermeintlich besser aufstellen, würde ich ein X470-Mainboard (z.B. ASRock Fatal1ty X470 Gaming K4) nehmen und beim Ryzen 2600 (X) bleiben.
Gruß Lordac
Wir vergessen einfach ganz schnell das @Discocoonnect die GTX 1660 Ti als Alternative erwähnt hat :D
Die GTX 1070 ist nun auch ein paar Jährchen alt und die würde ich mir nicht mehr holen bei einem Neukauf. (Egal ob gebraucht oder neu)
So stromhungrig ist die Vega 56 nun auch wieder nicht und mit Undervolting noch weniger ;) ganz egal ob die GTX 1660 Ti nun weniger verbraucht oder nicht aber in einen 1000€ PC hat eine Grafikkarte mit 6GB VRAM einfach keinen Sinn. Es gibt genug Grafikkarten in dieser Preisklasse mit 8GB VRAM.
NT ist top.
Vielen Dank für die Tipps:
27 Zoll Monitor mit 4K 60Hz war die Idee.
Hier das Update: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
passt? :)
Für 4k würde ich schon mal eine Vega 64 oder RTX 2070 reinpacken wollen.
Man kann maximal noch 20€ am MB, 20€ am Kühler, 15€ am RAM und vlt. noch ein paar Euro am Case sparen, meine ich.
Servus,
ich gehe davon aus das du mit dem PC aktuelle Spiele spielen willst, richtig?
Falls ja, würde ich für die Vega 56 einen FHD / 144Hz-Monitor kaufen, oder mit ein paar Einschränkungen auf WQHD gehen, für UHD sollte es dann schon in Richtung RTX2080 (Ti) gehen.
Hast du dir meinen Vorschlag zu einem möglichen X470-Mainboard durchgelesen?
Gruß Lordac
P.S. Du kannst Zitate auch kürzen ;)!
Servus,
Gruß Lordac
Ja vielen Dank. Ein X470 Board brauche ich wohl erstmal nicht. Upgrade steht erstmal außer Frage.
Habe gesehen die Vega 64 ist auch für 325 zu haben. Sollte ja besser sein für 4K/60hz bzw. WQHD/144hz. Habe dann aber mal lieber das 600 Watt Netzteil reingehauen.
Hier die aktuelle Konfig:
Kann ich das so heute abend ordern? :) Danke für die Hilfe @all
Also, wenn du eine heiße Flugzeugturbine willst, dann nimm diese Vega. Bei Vega würde ich von Referenzdesigns trotz des Preises abraten.
Flugzeugturbine ist vlt. etwas übertrieben, aber wenn die Karte mal richtig unter Last ist, ist sie mehr als deutlich so hören.
Nein das ist definitiv nicht übertrieben denn die Vega 56 im Referenzdesign die ich mal hatte war so laut das es unerträglich war! Ich hab noch nie in meinen Leben eine so unfassbar Laute Grafikkarte gehabt. Die landete 1 Stunde später direkt wieder in den Karton und ging zurück
Also lass dich nicht vom günstiges Preis locken du wirst es definitiv bereuen!
welche graka würdest du mir empfehlen für 4K/60hz? RTX 2600? Turbine geht ja garnicht. Muss mich ja konzentrieren können....
Für 4k ist mindestens eine Vega 64 Nitro/Strix zu empfehlen, obwohl ich schon eher zur RTX 2070 gleich 2080 raten würde. Die MSI 2070 Armor ist für 500€ ganz ordentlich, bei der RTX 2080 schwanken die Preise sehr stark, aber da würde ich die Phantom GS und Asus Dual für beide 700-750€ empfehlen.
Wie bereits erwähnt soll der Rechner maximal 1000 Euro kosten. Von daher ist nur eine Graka für 350-400 Euro drinnen. RTX2060 oder doch Vega64? Wobei ich wirklich keine Flugzeugturbine neben mir stehen haben muss.
Nach meinen letzten Infos ist die Vega ein klein wenig schneller und die 8GB VRAM werden hier schon eher benötigt.
Eine gebrauchte 1080 Ti für 500€ wäre für die meiste Performance auch eine Option, genau wie eine gebrauchte 1080 für <~300€.
Die RTX 2060 hat nur 6GB VRAM. Deswegen solltest du die RTX 2060 schnell vergessen. Das ist zu wenig für 4K. Aktuell gibt es die Asus RX Vega 64 Rog Strix für 389€ bei Mindfactory
8GB Asus Radeon RX Vega 64 ROG Strix OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - Radeon | Mindfactory.de
