Neuer Rechner m-ATX bis 1500 EUR
Raelen
es ist soweit, Geld ist da und nun soll der Rechner zusammengestellt und bestellt werden. Bei mATX kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus.
Boards / welche Grakas funktionieren von der Größe her usw.
Bin für jede Hilfe dankbar, bei der CPU tendiere ich eigentlich mehr zu Intel, auch wenn diese teurer sind.
Vielen Dank im voraus!
1.) Wie hoch ist das Budget?
1300-1500
Alles vorhanden, Bildschirm ist nicht im Budget mit drin.
Bin ich noch unentschlossen. Lust habe ich ehrlich gesagt keine mehr, kann also gut sein das ich es zusammenbauen lasse.
Nein, alles sollte neu sein.
Es soll der neue LG 38GL950G werden.. sobald dieser verfügbar ist und etwas im Preis gefallen, werde ich mir diesen zulegen.
Spiele sollten super laufen, Bild- sowie ein bißchen Videobearbeitung ebenso.
SSD 250 - 512 irgendwas in dieser Richtung.
HDD 1 - 2 TB
Nachrüsten kann man immer.
Nein, ich übertakte defintiv nicht.
Als Gehäuse möchte ich gern das Corsair 280x nutzen.
Die Lautstärke sollte schon dezent sein.
Wlan + Bluetooth wäre ganz nett.
Optisches Laufwerk würde ich ggbf später mit nutzen.
Kaufberatungsbot
Werbung
Servus,
ich sehe ein bisserl das Problem mit den Wünschen, und dem vorhanden Budget.
- Für den Zusammenbau kann man ca. 150,-€ veranschlagen.
- Für den gewünschte Monitor würde ich als Grafikkarte mind. eine RTX2080 (z.B. Asus ROG Strix RTX2080 OC) nehmen.
Hier gehe ich davon aus das du mit "Spiele" Battlefield & Co., und nicht Tetris meinst ;)!
- Ein für für die nächsten 3-X-Jahre ausgelegter Intel-Unterbau, würde bei mir so aussehen:
CPU: i7-9700k
CPU-Kühler: Shadow Rock TF2
Mainboard: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC
RAM: G.Skill Aegis DIMM, DDR4-3000 16 / 32 GB oder G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit, DDR4-3200 16 / 32 GB oder Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM, DDR4-3200 16 /32 GB (falls dir RipJaws V für den Shadow Rock zu hoch wären).
Mit dem anderen beiden Punkten wär ich jetzt schon über dem Budget, es fehlt aber noch, Speichermedien, Netzteil, Gehäuse und das optische Laufwerk.
Ich würde beim Gehäuse auch auf Standard-ATX gehen (z.B. Fractal Design Define R6), um beim Mainboard und dem CPU-Kühler keine Einschränkung zu haben.
Gruß Lordac
Den Zusammenbau würde ich auch nicht ins Budget nehmen.. das ist ausschließlich für den Rechner da.
Sollte mit ein Zusammenbau auch unverhältnismäßig hoch vorkommen, würde ich es ohnehin wieder selber machen.
Was wäre denn eine Variante unter der RTX 2080? Oder würde ich dann Probleme zwecks Monitor bekommen?
Es muss nicht zwangsweise Intel sein.. ich hatte bisher eben nur Intel und bin damit immer gut gefahren.
Was wäre denn das AMD pendant?
Ein ATX Gehäuse möchte ich nicht mehr haben, man kann es einfach nicht in den Wohnraum integrieren ohne das es lästig wirkt.
Das Fractal besitze ich aktuell sogar und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen... diesen schwarzen Klotz :D.
Da ich von zuhause aus arbeite, benötige ich "leider" schon etwas kompakteres und schlichteres was nicht auffällig daher kommt.
Servus,
ich habe in meinem ersten Beitrag die Links ergänzt, einen niedrigen CPU-Kühler beigefügt, und beim RAM noch weitere, sowie die 32GB-Varianten dazu gepackt.
Bei AMD hast du die Option z.B. Ende 2020 auf die letztmöglich laufende AM4-CPU zu wechseln, würdest du das in Erwägung ziehen, könnte ein Unterbau so aussehen:
AMD 1:
CPU: Ryzen 5 2600X
CPU-Kühler: boxed oder Shadow Rock TF2
Mainboard: ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac oder ASUS ROG Strix X470-I Gaming
Hierbei ist zu beachten das eine keine µATX-Mainboards mit dem X470-Chipsatz gibt!
Ich habe die zwei verlinkten im Mini-ITX-Format gefunden, diese haben zwei RAM-Bänke, eine spätere Erweiterung vom Arbeitsspeicher ist also nur möglich, wenn du die RAM-Riegel komplett austauscht.
Wie gut die Kühllösung für die Spannungswandler ist kann ich nicht sagen (dies ist vermutlich wichtig für die kommende Ryzen-Generation), aufgrund des kleinen Mainboards ist da nicht so viel möglich wie bei µATX oder ATX, aber da meldet sich vielleicht noch jemand anders dazu.
Willst du am Unterbau bis zum nächsten Wechsel nichts ändern, wäre folgender eine Möglichkeit:
AMD 2:
CPU: Ryzen 7 2700X
Mainboard: ASRock B450M Pro4
Dann zu der restlichen, noch offenen Hardware:
Grafikkarte: KFA² GeForce RTX 2070 EX oder Palit GeForce RTX 2070 GameRock Premium
SSD: Crucial MX500 500GB, M.2
HDD: Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5"
Netzteil: Straight Power 11 550W
Gehäuse: Corsair Crystal Series 280X weiß, Glasfenster
Gehäuselüfter: Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm oder be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm
WLAN-Stick: AVM FRITZ!WLAN USB Stick AC 860
Externer DVD-Brenner: LiteOn eBAU108 schwarz, USB 2.0
Bei der Grafikkarte bin ich jetzt eine Stufe runter gegangen, und hab dir eine sehr günstige, und eine etwas teurere vorgeschlagen welche einen höheren Boost hat. Wie gut sie sind (z.B. Lautstärke) kann ich leider nicht sagen, da es noch kaum Tests gibt. Du solltest bei der Auswahl aber in jedem Fall darauf achten das die Karte nicht zu lang ist, in das Corsair passen Karten mit einer maximalen Länge von 300mm, dabei musst du aber noch beachten wo die Stromanschlüsse sind!
Dem Monitor ist es egal welche Grafikkarte du nutzt, wenn du spielst musst du nur die Einstellungen entsprechend wählen, damit du zufrieden bist!
Da das Gehäuse mit nur einem Frontlüfter ausgeliefert wird, solltest du in jedem Fall noch weitere dazu kaufen, und den vorinstallierten direkt mit austauschen.
Ich würde in die Front zwei 140er einbauen, und oben ein bis zwei, ob an der Unterseite und der rechten Seite einer Sinn macht, kann ich nicht sagen.
Gruß Lordac
