Neuer Gaming PC
nic4827
Aktuelle PC-Hardware
Nur die 3080ti
Ich möchte
Neuen PC zusammenstellen
Monitor(e)
Benq XL2546 - FHD 240hz
Budget
2000
Kaufzeitpunkt
In den nächsten 2 Wochen
Anwendungszweck
  1. Spielen
Zusammenbau
Nein, ich baue selbst
Speicherplatz SSD (in GiByte)
1000
Speicherplatz HDD (in GiByte)
0
da mein alter 8700k so langsam schlapp macht möchte ich mir zeitnah einen neuen PC zulegen.
Hauptsächlich wird CS:GO, CP2077 gespielt.
Übernehmen aus meinem alten PC kann ich nur die Grafikkarte "3080ti".
Nachfolgende Komponenten hab ich mir bisher rausgesucht.
Für vorschläge zur CPU Kühlung, Gehäuse, Mainbord wäre ich dankbar.
In das gehäuse sollten wenn möglich 2x360mm Radiatoren passen, Oben und Unten.
https://www.mindfactory.de/product_...0KF-16--8-8--3-40GHz-So-1700-WOF_1468383.html
https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR5-7200-DIMM-CL34-Dual-Kit_1477240.html
https://www.mindfactory.de/product_...CIe-4--3D-NAND-TLC--MZ-V9P1T0BW-_1471173.html
https://www.mindfactory.de/product_...ower-Pro-12-Modular-80--Titanium_1374972.html
CPU Kühler entweder eine AIO oder:
https://www.mindfactory.de/product_...m-360mm-ST30-Wasserkuehlungs-Set_1472420.html
Vielen Dank :)
Hmmm....
Welches Atomkraftwerk soll zusätzlich mit den 1200 W NT wieder in Betrieb gehen?
Für ein 12700k +3080ti reicht locker ein 850W NT, z. B. so was als ATX 3.0:
oder günstiger
Selbst wenn du künftig auf ne 4090 schielen solltest, reichen da ebenso locker die 1000 W.
Bei den Ram-Riegeln würde ich eher auf 6000 CL30 gehen wollen.
Wenn du dich auskennst, kannste natürlich die 7200der nehmen, habe aber bisher nicht all zu oft mitbekommen, dass die outofthebox nur auf xmp das bringen. Da ist sehr oft Handarbeit angesagt.
Das AMD Pedant 7800x3d wäre bei gleicher bzw. meist besserer Leistung ungleich effizienter und sparsamer.
Wäre einen Ticken teurer:
Moin . Was willst Du denn bitte mit einem 1200 Watt NT , den Pc vom Nachbarn mit betreiben ? :)
Ich habe Dir mal was sehr stimmiges zusammengestellt , damit fährst Du auf jeden Fall besser als mit dem Intel .
Hier sieht man das Gehäuse mal ausführlich :
Warum verlinkst Du ein Review zu einem anderen Case, als dem in deinem Warenkorb? EVO =/= Mini ! Was Du als "sehr sehr stimmig" bezeichnest ist wohl auch eher Geschmackssache. Abgesehen von der CPU und ggf. dem Board würde ich persönlich nichts von den anderen Komponenten in Betracht ziehen. Aber jedem das seine.
Schlecht gepennt ? Link wurde geändert . Weil es stimmig ist , so schon einige Male verbaut . Zumal ich einiges der Hardware selbst verbaut habe , ohne es zu wissen , würde ich solche Behauptungen nicht aufstellen . Und was Du in betracht ziehen würdest , ist mir völlig Latte :-) . Dann stell Du doch mal einen Pc zusammen .
Moin,
zuallererst danke für das Feedback! :)
Als CPU steht der Intel fest ;)
Das O11 Dynamic Evo wäre optisch und preislich so weit i.O
Beim Arbeitsspeicher werde ich sehen was lieferbar ist, wenn ich den Rest der Komponenten bestelle, aber danke für den Tipp mit den 6000 MHz.
Das netzteil würde ich gegen folgendes austauschen, falls doch demnächst eine 4080/90 verbaut wird.
https://www.mindfactory.de/product_...ht-Power-11-Modular-80--Platinum_1346175.html
Mit der Kühlung der CPU und dem Mainbord bin ich aktuell noch nicht im Klaren.
Wenn die CPU übertaktet werden soll, AIO oder Wasserkühlungsset wie oben?
Grüße
Zum spielen reicht auch ein 13600K vollkommen.
Außerdem würde ich bei dem Budget gleich eine 2TB SSD nehmen.
Spiele werden immer größer.
