Servus,
Willst du damit auch sagen ich bräuchte keinen neuen Prozessor, oder den doch schon?
Die CPU liefert 65 FPS wenn ich der Anleitung folge.
in welchem Spiel hast du den Test gemacht, und welche Einstellungen dabei vorgenommen?
Wenn du alles "normal" eingestellt hast, sind die FPS ein Zusammenspiel aus CPU und GPU, sollte z.B. die CPU in Spiel XY 100 FPS schaffen, hilft dir das nichts wenn die Grafikkarte nur 70 FPS bringt, und umgekehrt.
Da deine Grafikkarte bei WQHD definitiv der limitierende Faktor ist, muss man wissen was die CPU in den von dir gespielten Spielen bringt, um sagen zu können ob du eine andere kaufen sollst, oder nicht.
Hier würde ich auch ein wenig differenzieren, wenn du z.B. Shooter online gegen andere spielst sind viele FPS wichtig.
Da ist es auch nach wie vor das viele auf FHD setzen, und alles nicht benötigte (z.B. Gras, Schatten...) ausgeschaltet wird, um die Grafikkarte zu entlasten, um auf so viele FPS wie möglich zu kommen.
Bei Strategie-/Abenteuerspiele usw. sieht das anders aus, da reichen auch weniger FPS.
Also bist du nicht der Meinung, dass ich kein neues Mainboard bräuchte?
Dein
B450M Pro-VDH Max ist bei den Spannungswandlern nicht so gut aufgestellt, mehr als wie den
Ryzen 7 5800X würde ich bei gutem Luftstrom im Gehäuse - den ich beim
SilverStone Raven RV01 nicht so toll finde, dem Mainboard nicht zumuten.
AM4 Vcore VRM Ratings v1.4 AM4 Vcore VRM Ratings v1.4 (2019-11-07) By Cr1318 (Reddit) Cautilus#5912 (Discord) (I don't accept random friend requests on Discord, but you can send me a question on there if you share a server with me, you can find me on the discord.gg/overclock server, otherwise...
docs.google.com
Als CPU-Kühler würde dafür auch der
Brocken 3 oder
Mugen 5 reichen.
Für den
Ryzen 5 5600X, könntest du auch deinen vorhandenen
Brocken ECO Advanced weiter nutzen, und bräuchtest ggf. nur neue Wärmeleitpaste:
Produktvergleich für Arctic MX-4, 2019 Edition, 4g (ACTCP00002B 2019), Arctic MX-5, 4g (ACTCP00045A)
geizhals.de
Da ich zumindest beim 6-Kerner und dem Gehäuse keine Bedenken hätte, würde ich im Hinblick auf den auslaufenden Sockel AM4 kein neues Mainboard kaufen.
Okay verstehe, ich hatte immer Nvidia und bin kein großer AMD Fan was Grafikkarten angeht...
Ich finde die variable Synchronisierung wichtig, und wenn du an Nvidia hängst, hättest du beim Monitorkauf auf G-Sync/G-Sync Compatible achten müssen!
Da der
MSI Optix MAG322CQR aber Anfang 2020 auf den Markt kam, kann es gut sein das er FreeSync mit einer Nvidia-Karte nutzen kann, auch wenn es nicht in der Beschreibung steht, da musst du recherchieren.
Dann noch ein Tipp der Form halber, bitte kürze Zitate auf das Wesentliche, und vermeide Vollzitate!
Ich halte nichts von der stumpfen Einteilung nach Auflösung, da Grafikdetaileinstellungen die Leistung auch maßgeblich mit beeinflussen.
Ich setze die Grafikkarte gerne in Relation zur Auflösung, auch wenn man letztlich nie genug Grafikleistung haben kann.
Für mich passt es aber einfach nicht z.B. eine RTX3090 bei einem FHD-Monitor zu empfehlen, oder eine RX6600XT bei einem UHD-Monitor, auch wenn beides je nach Spiel, Einstellungen/Anspruch funktionieren wird.
Ich weiß das ich da etwas "extrig/altmodisch" sein mag, aber wenn jemand mehr Geld ausgeben möchte als ich es selbst tun würde, ist das natürlich auch völlig in Ordnung!
Gruß,
Lordac
