neuer Gaming PC für 900€
Isamo0
zum ersten mal möchte ich mir einen PC selbst zusammenbauen.
Ich kenne mich aber nicht so gut aus und es wäre cool wenn ihr mir was zusammenstellt.
Vielen Dank
1.) Wie hoch ist das Budget?
900€
nein
ja
nein
1080p 60Hz
Spiele wie cs, Fortnite, Overwatch und aktuelle Spiele
500gb ssd, 1TB HDD
ja
Gehäuse mit rgb
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: neuer Gaming PC für 900€
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 966€. Das MB kostet normalerweise 83€, also das ganze nur 921€. Das NT kann man auch 400W wählen (-13€), die 2TB Festplatte nur 56€ auf 1TB reduzieren (-18€), den Pure Wings 2 weglassen (-8€) und das Gehäuse kleiner wählen (bis zu -40€). Selbstverständlich kann man auch an anderen Stellen sparen, wovon ich aber abraten würde. Ich habe auf RGB beleuchtung bei MB, RAM und einem RGB-Strip geachtet. Die Grafikkarte hat blaue Beleuchtung.
Wenn du bei einigen Teilen mehr auf Budget gehst, wäre, was nicht ganz nötig ist, eine Vega 56 oder irgendeine gebrauchte GTX 1070 möglich. Die RX 580 bietet aber sehr gut Power für deine Anforderungen. Den CPU-Kühler kann man noch kleiner wählen (Shadow Rock 2), der ist aber so sehr gut und wird deine CPU schön kühl halten.
vielen dank für die Zusammenstellungen. Welche soll ich denn jetzt nehmen? Weil bestimmt sind beide gut.
Ich vergleiche mal die Unterschiede:
Erstmal sind beide Systeme gut.
Die Ripjaws sind top RAM, wenn du aber RGB willst, dann gibst du halt die 5€ mehr aus. Gäbe sogar welchen für auch 130€, der ist aber nicht so schön.
Das MSI Tomahwak ist ein gutes Board, das kannst du ruhig nehmen, es geht aber günstiger als 100€. Mein System wäre eben mATX, da gäbe es das Mortar oder eben das Bazooka Plus. Das Mortar ist etwas besser ausgestattett
Beide Kühler sind sehr potent. Ich finde den Brocken 3 schöner.
Wenn du ATX nimmst, dann das Case, was ich sehr schön finde, was FlorianKi ausgesucht hat. Sonst wäre noch das Fractal Meshify eine Wahl. Das Meshify gäbe es auch als mATX. Das, was ich ausgesucht habe, ist recht nett und günstig.
500W sind hier nicht nötig, die 450W bzw. 400W reichen hier vollkommen. Die Be Quiet sind etwas leiser und haben einen qualitativen Vorteil, den ich gerade vergessen habe, was aber auch nicht so wichtig ist. Das BQ wäre nicht modular.
Edit: Mein Warenkorb geht nicht mehr... Ich mach's nochmal.
Danke Disconnect für die Erklärung. Leider kann ich nicht mehr auf dein Warenkorb zugreifen, auch nicht auf den neuen.
Danke Disconnect, ich werde deine Zusammenstellung nehmen. Das 500W Netzteil habe ich gegen ein pp11 400W ausgetauscht. Danke auch an alle anderen.
