AW: Neue Wasserkühlung
Habe jetzt nochmal die WaKü komplett neu aufgebaut. Zudem wurde jetzt Liquid Metal verwendet.
Ergebnis ist, dass augenscheinlich die Wassertemp wirklich besser geworden ist.
Allerdings schießen die GPU/CPU Temps aktuell in die Höhe.
Bei der GPU bin ich der Meinung, dass kein Kontakt zwischen Kühler und Die ist (zumindest schießen im Bench die Temps direkt auf 80°). Das würde auch erklären wieso mit normaler WLP die Temps so hoch gegangen sind. Wahrscheinlich war da dann aufgrund der dickeren WLP-Schicht etwas Kontakt. Bloß mir ist nicht bewusst, was bei der Montage vom Block evtl. falsch gelaufen ist? Pads wurden nach Anleitung auf die Komponenten gelegt und Schrauben wurden von Innen nach Außen angezogen...
Die CPU ist mir ein völliges Rätsel wieso da nun durch LM die Temps schlechter geworden sind, als vorher? Hat da jemand eine Idee? Der Kühler ist richtig montiert.
