Beim Dark Base (Pro) 900 sollte man folgende Dinge beachten bei einer Wakü:
- Intake sollen bei rein oder beide rausblasen! Vorne rein und oben raus ist eine schlechte Kombination und nimmt deutlich an Effizienz vom oberen Radi weg. Lieber oben/vorne rein und hinten raus (ja ein 140er hinten reicht)
- Front abnehmen und alle Spalte abkleben die rund um die Lüfter/Radis zu sehen sind. Die Front ist so restriktiv an den Luft einlässen das Luft aus dem Gehäuseinneren zurückgezogen wird.
- Deckel abnehmen und alle Spalte um die Lüfter/Radis herum abkleben. Auch hier staut sich gerne die Luft und wird in das Gehäuse zurück gedrückt.
Generell sind deine Temperaturen viel zu hoch. Beim GPU-Block solltest du kontrollieren: ob du die richtigen Schrauben genutzt hast, ob du die richtigen Wärmeleitpads genutzt hast an den richtigen Stellen, ob die Wärmeleitpast sich durch den Anziehdruck auch gut verteilt hat.
5820k und 1080Ti ballern da schon ordentlich Hitze rein.
Hier habe ich mal gezeigt wie ich den Deckel gemoddet habe für einen besseren Luftstrom. Könnte man vorne auch so machen:
[Leser-Test] be quiet! Dark Base Pro 900 Schwarz (1/1) - Hardware-Journal Forum - Hardware-Journal
