Need neuen Rechner ;)
Joker2809
huhu
Brauche ein wenig hilfe um ca 850€ neu anzulegen :schief: brauche ne neuen pc.
soll ne Gamer Pc werden der kaufpeis kann noch angehoben werden wenn es sinn macht:daumen:
hab den faden zu Hardware verloren:huh: und der markt ist so unübersichtlich geworden deswegen frag ich mal euch :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Hi,
dann erst mal die üblichen Fragen: Was willst Du mit dem Rechner sonst noch machen? Willst Du übertakten? Wie hoch ist die Auflösung Deines Monitors? Betriebssystem, Maus, Tasta tec. vorhanden?
Du brauchst aber das Z68 Extreme4 nicht, das hat ja ein Front Panel für USB 3, aber beim Gehäuse werden die USB 3 Ports an den internen USB 3 Heater angeschlossen.
Hier ist ein Asus P8P67 sinnvoller.
Ich würde dir bei der Festplatte zur "neuen" Spinpoint F4 raten, mir ist so als war sie auch schneller... (kann mich auch irren)
Bei der Grafikkarte könntest du noch zur 570GTX greifen, da wahrscheinlich die 560 limitieren dürfte.
Und zu guter letzt auch das Netzteil gegen ein BeQuiet E8 580 CM tauschen, kostet etwas mehr, bist dann für die Zukunft sicherer und auch zum Übertakten ist dann noch genug Luft da.
Ja stimmt, hab ich eben erst gesehen. Dann darf er aber nicht vergessen, das noch zu nehmen:
Thermalright HR-02 Macho Asus/AsRock LGA 1155 Montagerahmen - Computer Shop - Hardware,
Oder ist das mittlerweile beim Kühler dabei ?
1. Die Spinpoint F4 gibt es nur in 320GB.
2. Auch beim 480er ist mehr als genug Luft für OC.
Das ist eine gute Frage, keine Ahnung, müsste man mal klären, aber er kann ja auch einen anderen Kühler nehmen.
Wobei ich eh nicht sehen kann, wieso man bei Asus noch ein spezielles Bauteil braucht, was ist da anderes als bei allen anderen Herstellern?
Die gibts auch mit 1,5 und 2TB, so ist das nicht, das sind dann aber Eco Modelle.
Ich glaub da ist der Spawa-Kühler im Weg oder so, weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls braucht man das eigentlich, kann aber sein dass es mittlerweile anders ist.
Und heißen dann auch EcoGreen F4 ;)
Die Spinpoint F3 1000 ist jedoch denke ich einfach die beste Lösung :D
Jop, die F3 ist ja nicht schlechter als die F4, die F4 hat nur für die großen Modelle weniger Platter, wenn also 2TB Platte angesagt ist, dann die F4, ist eine schnelle von Nöten, die F3.
hi
erstmal danke für eure schnellen post :daumen:
Schau viele Filme über den Pc
kann muss aber nicht OC ready sein
Auflösung 1980:1020 was ja zZ normal ist
Wenn möglich sollte erweiterung fähig sein (wie bsp: neue Grakka in ca 2jahren)
Betriebsys wird seperat gekauft Win7 64bit
Hoffe hab eure fragen beantwortet
Ps: 50-100€ spielraum hab ich mitgeplant also muss nicht genua auf 850€ geplant werden
Hier mal ein paar empfehlenswerte Komponenten:
Nicht übertaktbar:
CPU: Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed ~150oder Intel Xeon E3-1230, 4x 3.20GHz, Sockel-1155, boxed ~185
Board: ASRock H61iCafe, H61 ~65
Kühler: boxed oder Alpenföhn Sella
übertaktbar:
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed ~165
Board: ASRock Z68 Pro3, Z68 ~100
Kühler: EKL Alpenföhn Nordwand rev. B ~35 oder Thermalright HR-02 Macho
für beide gleich:
RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) ~30
HDD: Samsung Spinpoint F3 1000GB ~45
optional SSD: Crucial m4 SSD 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s ~90 oder Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s ~175
NT: Antec High Current Gamer HCG-520, 520W ATX 2.3 ~65 oder Seasonic M12II-520Bronze 520W ~75
Gehäuse: Sharkoon T9 Value rot, weiß, grün oder schwarz mit Sichtfenster ~55 oder Zalman Z9 Plus schwarz ~55 (max. Grafikkartenlänge 29cm!) oder Xigmatek Midgard-W mit X-Sichtfenster ~65 oder Lancool PC-K58 ~60 oder Cooler Master HAF912 Plus schwarz ~70 (max. Grakalänge ohne Ausbau des oberen Laufwerkkäfigs: 28cm!) oder Thermaltake Armor A60 mit Sichtfenster ~75 oder Cooler Master CM 690 II Lite mit Sichtfenster ~75 oder Lancool PC-K62 ~85 oder Cooler Master CM Storm Enforcer mit Sichtfenster ~85 oder SilverStone Precision PS06 blau mit Sichtfenster ~105
Graka: ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5, Radeon HD 6950, 2048MB GDDR5 ~215 oder ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI, GeForce GTX 560 Ti, 1024MB GDDR5 ~200
optional Card Reader: Ultron UCR 75 75in1 3.5" Card Reader/Writer schwarz, intern ~8
Brenner: LG Electronics GH22NS50 ~15
hi
thx für eure hilfe hab mich für das sys von Softy entschieden die OC variante sieht ganz nett aus.....
morgen mal bestellen und montag vllt schon testen....
thx noch mal an alle
Mfg Joker
Poste am besten nochmal alles Komponenten bevor Du bestellst. Denn nicht jede verlinkte Komponente ist mit allen anderen kompatibel (z.B. maximale Grafikkartenlänge und maximale CPU-Kühlerhöhe). Außerdem ist je nach Gehäuse ein Austausch der Serienlüfter empfehlenswert.
