Recht hoch? 105°C ist schon der Bereich wo die Karte throttelt. Sieht man doch schon auf dem Screen wie der Takt samt Spannung fällt. Ein riesiger Einbruch. Das ist viel zu hoch. Und das ist ja noch nicht mal der Max Wert in GPU-Z. Du grillst deine Karte. Kein Wunder warum die Lüfter so hart aufdrehen.
Du musst links bei dem Screenshot den Haken setzen bei GPU Tuning und dann mal gucken was dort eingestellt ist. Wenn da irgendwas völlig beklopptes wie 2,3GHz drin steht, dann kein Wunder.
Wie ist der Airflow in deinem Case? Wenn der nicht komplett daneben ist, würd ich die Karte einschicken. Ich vermute einen Defekt oder falsch sitzende Wärmeleitpads. Ich erreiche selbst mit ner Blower Karte @Stock Settings nicht solche hohen Temperaturen und die Gaming X hat eigentlich einen recht guten Kühler. Die sollte eigentlich locker 20°C kühler laufen bei 1000RPM weniger. Das erreicht man eigentlich noch nicht mal komplett ohne Airflow. Du hast auch ein Delta von 30°C TJ zu Edge. Das ist auch erstaunlich viel und sollte nicht so hoch sein. Besser wäre 20°C, optimal wäre 10°C.
Da stimmt was nicht mit dem Kühler, meine Vermutung.
