Mass Effect: Andromeda - Am 4. April will man die Pläne für die Zukunft vorstellen
AW: Mass Effect: Andromeda - Am 4. April will man die Pläne für die Zukunft vorstellen
Naja SCI FI hält sich in der Regel nie an Naturgesetze und wenn, wird auch nie wirklich logisch erklärt wie diese überwunden wurden. Nicht ein mal in Star Trek.
AW: Schlimme Bugs
Es ist vollkommen egal, wieviele Tests Du gemacht hast, der erste Test, der fehlschlägt, reicht um zu beweisen, dass die Taktrate zu hoch ist. Und in diesem Fall heißt der Test halt "Mass Effect: Andromeda".
Klar, klingt grundsätzlich nachvollziehbar.
Schlüssig ist es dennoch nicht. Ich konnte MEA über Stunden völlig fehlerfrei spielen. Erst nach Abschluss des kompletten Downloads und Neustart trat das "Abschaltproblem" auf. Dafür aber massiv und reproduzierbar unmittelbar jedes mal nach Start der Kampagne im Spiel.
Jetzt kann man natürlich mutmaßen, ob MEA auf beispielsweise irgend einen Speicherbereich zugreift, welcher bei der Taktung nicht einwandfrei arbeitet und bisher halt noch nie irgend eine Anwendung auf genau diesen einen Bereich zugriffen hat, weswegen der Fehler nun erstmalig auftritt. Demgegenüber steht aber, dass ich MEA über mindestens 6-7 Stunden nach dem Erststart absolut fehlerfrei spielen konnte. Eine Anwendung, die völlig fehlerfrei läuft. Dann aber auf einmal unmittelbar und jedes mal den Rechner komplett ausschaltet...?
Daneben treten "Tatungsfehler" bei Mobo oder RAM üblicher Weise in der Art auf, dass der Rechner plötzlich neu startet, eine Fehlermeldung ausspuckt und einen direkt ins BIOS nötigt. Ja, dass muss nicht immer so sein, ist klar. Aber einfach "Klack" und Rechner aus ist nun für genau diese Fehlerquelle m.E. nach sehr untypisch.
@schtonie, das Spekulieren macht wenig Sinn: Wenn das Spiel läuft, wenn Du Deinen Rechner mit niedrigen Taktraten konfigurierst, dann ist die Ursache absolut eindeutig. Warum es vorher ging und jetzt nicht mehr, ist müssig. Es kann auch einfach sein, dass Deine Hardware auf Grund von Alterungseffekten oder einfach wegen der Wetterlage ( :) ) mit dem Takt, den Du verwendest, nicht mehr richtig klar kommt, obwohl das vor einigen Tagen oder Stunden noch ging.
Garantiert wird eben nur der Standard-Takt. Alles andere ist eigene Gefahr und ohne jede Funktionsgarantie.
Na hoffentlich bekommen Sie die Probleme in Griff
Ich könnte grade so kotzen, so kotzen, das glaubt gar keiner.
Drei verdammte mal mach ich jetzt schon fast 1 Stunde die immer gleichen Quests auf Eos weil die Savegames dauernd nicht mehr funktionieren, das sollen sie mal lieber beheben und die unzähligen anderen nervigen Bugs, bevor sie an diesen leidigen Animationen irgendwas machen!
:devil:
