Könnte mir den Aufbau eines X99 Systems vorstellen
Versengold
Da es mich in den Fingern wieder juckt zu basteln. Auf youtube habe ich Frank Sirius Vorschlag gesehen für den Aufbau eines X99 Sli 1080 Systems gesehen mit
Corsair Gehäuse
Corsair RAM 64 GB
Corsair Aio H110 glaub ich
Corsair Netzteil
Corsair SSD
Asus X99
Intel 6800K
Asus Strix 1080
Damaliger Stand wo das gebaut wurde war im Januar 2017.
Da ich jetzt kein Sli aufbauen möchte aber mir vorstellen kann das so nachzubauen um mir auch den passenden Asus 4K Monitor zu kaufen.
Frage an die Leute die so ein X99 System haben wie schlägt sich so ein System noch heute im Vergleich zu Ryzen und dem kommenden 8700 K?
Lohnt es sich trotzdem noch auf den X99 zu setzen? Wäre rein nur für Gaming und ein bisschen Videobearbeitung.
Danke
AW: Könnte mir den Aufbau eines X99 Systems vorstellen
X99 ist veraltet, es gibt bereits den Nachfolger X299.
Der 8700K ist schneller als der 6800K und auch der 7800X (also der 6-Kerner für LGA2066), ich würde dir daher eher zum LGA1151v2 raten, v.a. da letzterer günstiger ist.
Was willst du eigentlich mit dem ganzen Corsair Mist?
Alles von Corsair, außer RAM, ist nicht so zu empfehlen.
Die Asus Strix 1080 ist nicht so wirklich gut.
Für 4K wäre auch eher eine 1080Ti zu empfehlen.
64GB für Gaming? Ernsthaft? 32GB sind schon viel, aber 64GB?
Na es sah irgendwie nice aus alles was da zusammengebaut wirden ist. Ich würde so ein wenig in Richtung Enthusiast gehen. Klar es müsste nicht 64 Gb sein.
Und auch bei der einen oder anderen Komponenten könnte auf andere Produkte zurück gegriffen werden. Die wie du sagst nicht veraltet sind aber ich denke mal warum sollte es kein X99 System sein? Kann ja auch gut gebraucht sein muss aber nicht ich könnte es auch neu kaufen.
Setze mal hier den link rein.
YouTube
Schau mal und sag mir ganz konkret warum man das so nicht bauen sollte bei den einzelnen Komponenten?
Weil es für dein Anwendungsfeld aktuellere, schnellere und/oder günstigere Möglichkeiten gibt.
Das sage ich als stolzer Besitzer eines X99-Systems das derzeit verkauft wird. Wenn man gebraucht billig an die Komponenten kommt und quad-channel braucht kann man das machen. Andernfalls ergibt das nicht besonders viel Sinn und man macht es nur "aus Prinzip".
Vergiss X99. Kauf dir Coffee Lake und gut.
Und Corsair ist eher mau. RAM sind gut, der Rest eher bescheiden.
YouTube
Enthusiast? Also 6 Kerne, welche man auch im Mainstream kriegt, sind nicht wirklich Enthusiast. Und 64GB sind fürs Gaming auch weit weg von Enthusiast, sondern schon eher in Richtung verschwendetes Geld.
Konkret habe ich dir schon die Hauptpunkte genannt, weswegen man das System so nicht bauen sollte.
Dafür bekommt man die CPUs momentan sogar neu hinterhergeschmissen. Da kommt Coffee Lake noch nicht ran. Wenn man gebraucht günstig was bekommt und Nutzen aus vielen Lanes und Quadchannel ziehen kann, kann sich X99 durchaus noch lohnen.
Nur in der Theorie. Aktuell kostet der 8700K mindestens 80-100 EUR mehr als der 7800X. Mindfactory hat den 8700K sogar für schlappe 499 EUR drin :stupid:
Für gerade mal 6 Kerne macht die X299 Plattform imho aber keinen Sinn. Ein 7820X sollte es mindestens schon sein, ebenso wie sehr schneller Speicher. Am besten mindestens DDR4-3600 oder 3800. Skylake-X kommt erst mit niedrigen Latenzen richtig in die Gänge.
Ich meine auch denn Soll- nicht den den Ist- Zusand.
Außerdem geht es mir vorrangig um die Boards, denn die sind, verglichen mit Z370 noch ein gutes Stück tuerer, auch etwa 80-100€.
Deine Antwort und deine Meinung in Ehren ich versteh die Argumente die scheinbar mal dafür mal dagegen sprechen.
Du verwendest ja auch selbst ein X99 System lt. deiner Signatur. Ist das dann jetzt auch ein totes System und du solltest könntest oder müsstest aufrüsten.
Oder könnte man es auch so betrachten. Boards und CPU sind ja noch neu zu bekommen und beszimmt gebraucht günstiger zu haben. Versteh ich das richtig das der x99 faktisch schon jetzt tot ist, weil da nichts weiter entwickelt wird. Sprich weder wird Asus das Bios weiter entwickeln oder neue Updates dafür herausbringen noch wird Intel einen neuen Prozessor dafür herausbringen.
Ich verwende im übrigen noch einen 6700k. Stock. Sprich nicht übertaktet. Mir ist auch klar das der noch langt. Aber wie das nunmal so ist. Wenn es in den Fingern juckt.
Ich bin einfach neugierig. Wo genau wären denn die Cpus aus dieser Ära X99 oder Sockel 2066 zu langsam? Wie macht sich das bemerkbar in Spielen und Videobearbeitung im direkten Vergleich mit äquivalenten Cpus ala 8700 oder dem X299 respektive Ryzen?
Mir gehts ja nicht unbedingt darum das letzte Quentchen an Leistung herauszuquetschen. Natürlich bin ich an mehr Kernen interessiert und an dem Thema Overclocking, ich versuche nur herauszufinden ob sich besagte x Plattform, auch gut erhalten und gebraucht, ebenfalls dafür eignet oder hat die Cpu ne zu hohe Tdp?
Kann ja auch sein das der Sockel 2066 hier vorzuziehen wäre? Prinär geht es mir nicht ums Stromsparen mir wäre es fast egal was so ein System im Leerlauf schluckt. Nur kenne ich jetzt nicht jede einzelne Cpu und deren Tdp geschweige denn deren Geschwindigkeit.
Auf den Threadripper habe ich so gar keine Lust nachdem ich gesehen habe wie teuer er ist und wie die TDP ausfällt.
Also blieben eurer Meinung nach nur übrig der Ryzen, der x299 und der kommende S1151 8700K ? Sorry wenn ich das schreibe eventuell auch später der TR wenn er billiger geworden ist und Amd da eventuell noch Cpus entwickelt die etwas weniger Kerne haben und eine etwas bessere Energiebilanz aufweisen?
Ich habe auch das Video gesehen hier auf pcgh zur Titan Xp. Allen Unkenrufen zum Trotz. Kann mich die Karte begeistern nicht des Preises oder des Namens wegen. Was meint iht dazu?
Du musst hie runterscheiden zwischen Leistung und "Features".
Die Leistung eines (übertakteten) X99-Prozessors ist auch heute noch gut.
Die Leute die hier kategorisch dagegen sind stören sich daran dass moderne Features wie z.B. nativer USB3.1 Support oder m.2 "fehlen" bzw. nur über Umwege implementiert sind.
Edit: diejenigen finden allerdings auch an den aktuellen Plattformen immer was zu meckern. Wenn du auf die hörst kannst du dir gar keinen neuen Rechner kaufen :stick:
Es macht halt heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr so nen olles System zu kaufen. Ich kaufe ja jetzt auch keinen Golf der letzten Generation.
Der 8700K mit dem Sockel 1151 ist die CPU die man aktuell empfehlen kann. Wer viel Rendern möchte, Videos bearbeiten usw. und weniger zocken, der kann auch Sockel 2066 nehmen, aber dann sollte es schon der Zehnkerner oder mehr sein.
Bitte vergleich keine Cpu mit einem Auto.
Beim Auto kann ich es verstehen sich möglichst immer aktuelle Technik zu kaufen. Zb Diesel bessere effizientere Abgasreinigung im Gegensatz zur Vorläufergeneration usw.
Bei Mainboards/CPUs ist das auch so.
Sind halt eben neue Features, mehr Schnittstellen etc.
Ich habe ein 4.5Ghz 8 Kerner X99 mit 64GB Ram und sehe keinen Grund auf die kleine Plattform oder x299 zu wechseln.
Allerdings würde ich sie mir heute eher gebraucht als neu kaufen.
Welche Features würde man bei X99 als Gamer vermissen? Mir fällt da jetzt nix ein. AVX512? XPOINT?
Und beim PC hast Du auch mehr und aktuellere Technik. Dazu mehr Leistung und geringere Kosten. Es gibt wirklich rein gar keinen Grund mehr veraltete Sachen zu kaufen. Ich würde es nur kaufen, wenn man gebraucht an ein Top Angebot kommt. Nen 6900K für 400€ oder nen gutes Board für 100€, da kann man dann auch gebraucht X99 kaufen. Aber ansonsten bekommt man halt für weniger Geld mehr Leistung und aktuellere Technik beim Sockel 2066 oder 1151 mit Coffee Lake.
X99 ist schlicht veraltet.
Würde ich heute neu kaufen, würde ich den 8700k nehmen.
Einfach deswegen, weil er mehr leistet und sparsamer ist und moderner dazu.
Darüber hinaus zieht X99 unfassbar viel Strom. Mein System zieht im Idle über 100 Watt, was echt eine Menge ist.
Gebraucht kannst du es nehmen, das ist vertretbar. Neu würde ich aber das nicht mehr kaufen, weils heute einfach bessere Alternativen gibt.
Und ich hab ja schon ein X99 System. Auf was soll ich denn aufrüsten? X299? Nicht bei den Mainboards.
AM4 oder Threadripper? Lohnt auch nicht.
Sockel 1151? Wäre eine Möglichkeit, aber ich warte da doch auf den 8 Kerner für den Mainstream. Der wird vermutlich irgendwann 2018 oder 2019 kommen.
Ich danke dir für deine Einschätzung der lage.
Was genau gefällt dir nicht an den x299 Boards?
Miese Kühlung.
Da gibst du 500€ für ein Board aus und dann klappt die Kühlung weg, wenn du die CPUs mal hochziehen willst.
Du musst also erst mal dein 500€ Brett verbessern, was Geld kostet und dann die CPU auch noch köpfen, damit du sie auch voll nutzen kannst.
Für mich eine totale Verarschung. Daher kaufe ich den Schrott auch nicht.
Für den Preis erwarte ich, dass das ab Werk schon vernünftig geht. ging ja auch bei X79 und X99. Bei X299 aber nicht mehr. Echt schwach.
Ich warte auf Ice Lake und schau dann, was damit ist. Also 2019 oder so.
Naja die High End X299 Boards haben ja mittlerweile ne vernüftige Kühlung mit Heatpipe usw. Wenn man da noch in den Deckel nen Lüfter einbaut reicht das.
Aber da muss man dann eben richtig in die Tasche greifen.
CPUs ist es wirklich so, ohne Köpfen kannste OC vergessen. Wakü ist so wie so Pflicht. Selbst Kühler wie der NH-D15 bekommen da ja schon Probleme.
