the501legion
Ok, dann abschließend nochmal vielen Dank für die Beratung, ich kann gerne nochmal schreiben, wenn alles verbaut ist
Edit2: Ein Freund hat jetzt angeregt, dass das 500 Watt-Netzteil nicht für die 290 reicht
Edit3: Ich habe jetzt die alte Grafikkarte wieder eingebaut und alles läuft viel stabiler, scheint also wirklich an der neuen Grafikkarte zu liegen bzw an der Stromversorgung
Du hast doch bestimmt schon eine Vorstellung, in welche Richtung ich da gehen kann, oder?Musst nun Prioritäten setzen, jeden Penny würde ich für ein neues MB + CPU ggf SSD zur Seite legen, der alte Krempel und der Erlös der Spiele bringt ja auch wieder Kohle rein, zumindest ein wenig
Nach dem Update der ganzen Teile, solltest du erstmal 3-4 Jahre Ruhe haben, wenn dir mittlere Settings reichen, bei den aktuellen Games wirst du aber meist maximale Settings fahren können, mit einigen Ausnahmen,
nur das sind dann Games, wo halt auch eine zB GTX 980 nicht reicht, wenn man alles auf max stellt. Deine erwartete Leistung wirst du auf jeden Fall schon bekommen mit Schritt 1.
