Kabelsalat beseitigen
jetztaber
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi Leute,
welche Vorschläge habt ihr, um diesen Kabelsalat gesellschaftsfähig zu machen? Besten Dank für jede Antwort.
Die Kühlung ist schon behandelt und geht demnächst in Arbeit!
ehm .... alles neu verlegen, Kabelbinder und dann in einen leeren Laufwerksschacht, der nicht im Luftstrom "liegt" :)
alles zur Seite binden oder hinter dem Mainboardschlitten verlegen geht ja auch noch.
Schrumpfschlauch benutze ich nur für Lötarbeiten. Was ich empfehlen kann, sind wirklich Kabelbinder ;)
Versuch den Blick auf das MoBo freizulassen - also die Kabel drumherum zu verlegen.
Zuerst mal alle Kabel ab machen, dann seitlich neben dem Mobo auf der Gehäuserückwand markieren wo du welches Kabel brauchst, dann Mobo ausbauen, alle Kabel auf der Gehäuserückwand mit Tesafilm befestigen und an den Markierten Stellen ein Stück rauskucken lassen. Mobo wieder einbauen, Kabel anstecken und schupp sind alle Kabel hinter dem Mobo verschwunden!!!
Am besten Kabelbinder und Klebesockel, durch die man die Kabelbinder stecken kann, damit die Kabel an der Band bleiben und fixiert sind.
Vorher alle Kabel abmachen, sich merken wo sie dran waren und dann neu verlegen :)
Alternativ zu Kabelbindern gibt es auch so schöne runde Klips, die sich immer schnell auf und zu machen lassen. Die verwende ich meistens.
Habe mir letztens vom elektrogeschäft um die ecke einen kabelschlauch geholt, gefällt mir besonders gut man sieht nur den schlauch und absolut keine kabel. Ist recht flexibel und mach im Gehäuse etwas her!
Anhang anzeigen 596 Anhang anzeigen 597
Gruss Veress
Der Schlauch ist in einem schönen schwarz, er besteht aus (wie soll ich es am besten vergleichen) einem einem harten Kunsstoffgewebe wo ein überzug darüber ist. Sehr beweglich ist aufgeschnitten dadurch kann man ihn gut über verlegte kabel rübergeben und hat einen max innendurchmesser von 12mm daher viel platz.
ich kann nur eines sagen hatte ihn vorher in meinem gehäuse aber da ich zurzeit sehr oft umbaue rausgenommen, ist ein richtiger hingucker den wo sind die kabel?
nur zu empfehlen.
Anhang anzeigen 679 Anhang anzeigen 680
Gruss Veress
Was ich noch empfelen kann is einfach die Kabel mit Isolierband zu Rundkabeln verarbeiten durch das Isolierband lassen sie sich auch sehr gut in verschiedene Positionen bewegen (sieh auch in irgeneiner PCGH )
Hat bei mir aber kaum geklappt, und wenn, dann konnte ich nur das Kabel bis zum ersten Anschluss runden. Besser ein fertiges Rundkabel kaufen :)
:cool:
