AW: Interne Wasserkühlung für Coolermaster Haf XB
Servus Zusammen,
habe nun Phase 1 abgeschlossen. Bilder des Ergebnisses folgen am Wochenende. Habe nur welche mitten im Umbau gemacht.
Also im ersten Schritt kühle ich nur die CPU.
Dazu habe ich einen 240er (45mm Dick) mit NB PL2 ausgestattet und in die Front des HAF-XB eingebaut.
Folgendes habe ich verbaut:
1 x Bundle Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm "Midrange" mit 2
1 x Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm (5/16"ID) UV-aktiv Dark Red 3,3m
1 x Phobya Balancer 150 black matt
1 x Fillport Silber nickel - gerändelt - Universal
6 x Schraube DIN 7985 M3 x 55 Kreuz Flach verzinkt
1 x Eheim Bundle Ein/Auslass-Adapter für 1046
1 x Aquacomputer cuplex kryos XT für Sockel 1366/1156/1155/1150/775,
2 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - kompakt
1 x Alphacool CKC Cape Kelvin Catcher Clear 1000ml
6 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silver
1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
1 x Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung
Das System Kühlt nun den I5-4570@3600 Mhz im Prime95 Stresstest auf 51 Grad max. HS hatte ich vom DIE entfernt, poliert und mit AS Silver 5 versehen.
Weil ich alles ins Gehäuse verbauen will, werde ich versuchen den internen Platz zu verwenden. Im nächsten Schritt wird folgendes verbaut:
1 x Bundle Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 120mm "Midrange" mit N
4 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 90° drehbar - kompakt - sil
4 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 45° drehbar - kompakt - sil
4 x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - kompakt - silver
2 x Knickschutzfeder einzeln 11mm (100mm Lang)
2 x Noiseblocker NB-BlackSilentFan X2 Rev. 3.0 ( 80x80x25mm )
1 x Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 770 "Hole Edition"
1 x Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 80mm Dual
1 x Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller
Leider ist der Dual 80er noch nicht lieferbar, so dass ich noch bis MitteAugust warten muss
Rein von der Kühlfläche liege ich so bei knapp 4 x 120, die eine Abwärme von knapp 400W abführen können. Diese erreiche ich mit GPU und CPU nicht.
