Interne Wasserkühlung für Coolermaster Haf XB
Thoriig
Hallo Zusammen,
ich möchte mein Coolermaster Haf XB mit einer internen Wakü ausstatten ( HAF XB - Cooler Master)
Mainboard (MicroATX H87M-PLUS)
CPU: Core I5 4570
GPU: EVGA GTX 770 SC
1x 2,5" belegt
1x 3,5" belegt
Anforderungsprofil: CPU nicht übertakten, läuft nur im normalen Boost, soll möglichst leise und kühl sein. GPU Übertakten.
Nun kann man an der Front einen 2x120 Radiator verbauen und hinten einen 1x120er. Wahlweise mit jeweils 2, bzw 4 und 1 bzw 2 Lüftern.
Alternativ kann man am Deckel auch einen 1x200er Radiator verbauen. Welche Variante ist von der Kühlung her besser?
Weiter bin ich mir nicht sicher, welcher Kühler auf die Grafikkarte passt.
Ich habe nach meinem jetzigen Wissen mal ein Set zusammengestellt. Passt das so und ist hier alles dabei, was ich benötige?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4279aaf1cceec860378b4c238662ac0f
Vielleicht können hier die Profis mal ihre Meinung zu äußern
Besten Dank
Thoriig
AW: Interne Wasserkühlung für Coolermaster Haf XB
Mit der von dir eingeplanten Radiatorfläche wirst du keine besonders gute Kühlleistung erreichen zumindest nicht bei geringer Lautstärke. Reicht gerade mal allein für die Grafikkarte und selbst da kann es knapp werden.
du brauchst noch 2 anschlüsse, 4 für die radiatoren, 2 für die pumpe, 2 für ausgleichsbehälter, 2 für cpu kühler 2 für grakakühler = 12
hab den selben Kühler fürn prozessor, 1A besorg dir aber noch längere schrauben für die montage, ausser sie habens schon geändert, pumpe hab ich auch die gleiche, wenn du schon die xt nimmst, nimm noch einen durchfluss und externen temperatursensor dazu, ansonsten kannst auch die standard oder advanced nehmen, und falls du später die sensoren willst kannst auf Aqua Computer Homepage - Home den schlüssel für die xt kaufen.
evtl noch ein Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Fillport dann brauchst zum nachfüllen nicht immer den agb ausbauen + 1 anschluss
und Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Knickschutz immer zu gebrauchen :)
wärmeleitpaste
und lüfter+lüftersteuerung für die radiatoren nicht vergessen
wenn du es kühl und leise haben möchtest leg den Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool MO-RA3 360 LC Watercool MO-RA3 360 LC 36099 oben auf dein gehäuse drauf, geht sich mit den massen von deinem gehäuse ziemlich gut aus
Quatsch. Man sagt im groben ein 120er Radi kann 100 Watt abwärme verarbeiten. Gehen wir mal vom Worst Case aus.
GTX 770, TDP: 220W, I5 4670K TDP 84W. Würde bedeuten du brauchst min. 360mm Radi Fläche. Somit würde ich den 240er und nen 200er für oben nehmen. Damit dürftest du alles Kühl halten. Ich würde allerdings den CPU Kühler tauschen gegen diesen hier.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Silver Nickel Black Edition Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Silver Nickel Black Edition 10458
Bessere/gleichtwertige Kühlleistung und billiger.
Außerdem würde ich auf 13/10mm Schläuche setzten. 16/10 wären mir zu dick und bringen keinen Vorteil.
du solltest auch auch die richtige Lüfterwahl achten. Nicht jeder Lüfter ist für Radis geeignet.
ejwenn du es kühl und leise haben möchtest leg den [url=http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p15389_Watercool-MO-RA3-360-LC.html schrieb:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool MO-RA3 360 LC Watercool MO-RA3 360 LC 36099[/url] oben auf dein gehäuse drauf, geht sich mit den massen von deinem gehäuse ziemlich gut aus
Soll intern sein
finger weg von dem billigscheiss
im eingang/ausgang befinden sich kunststoffrückstände, bessere kühlleistung im gegensatz zum Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer cuplex kryos XT für Sockel 1366/1156/775, G1/4 Aquacomputer cuplex kryos XT für Sockel 1366/1156/1155/1150/775, G1/4 10373 darüber kann ich nur lachen, temperaturunterschied mit prime95 ~10°
hab mir auch gedacht kauf für meinen 2ten pc diesen von phobya, war nach 1 woche undicht, nicht bei den anschlüssen sondern rund ums gehäuse
10° sind schon ne Menge. Haste vllt. ein Montagsmodell erwischt. Bei mir lauft er Top.
ich messe heute abend mal aus, ob ich den 200er unter den deckel bekomme. Muss schauen ob das mit der Höhe (radi + lüfter) zur Graka passt.
Gibt es erfahrungswerte wie viel % mehr Kühlleistung zu erwarten ist wenn man z.B bei dem 240er Radi Push Pull mit 4 120ern anwendet?
dann hatte ich noch eine Idee. Wenn man zwei 240er Radiatoren stapelt und die Luft durch beide durchziehen lässt, würde das die Kühlleistung verbessern? :
Man kann zb einen 240er zwischen Gehäuse Front und Gehäusekäfig montieren, hinter käfig den zweiten 240er und da dran die 2x 120, die Frische Luft von aussen nach innen ziehen.
ps:
hier hat jemand so einen build. wie man sieht wird es arg eng mit Graka, Top 200 Radi und Lüfter.
Interesting little Case ..... HAF XB ---- Project log - Overclockers Forums
vielleicht wäre die beste variante tatsächlich, dass anstatt das Mesh im Top einen grossen radiator mit N 120ern drauf packt und sonst nix.
schwer schwer, und ihr meint ehrlich, dass ein 240er und ein 120er net langt ? zb die Watercool ? Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool HTSF2 2x120 LTX Watercool HTSF2 2x120 LTX 35424
Besten Dank
Thoriig
Sehr knapp bemessen.
Doppelte Belüftung bring nur 1-3°C.
Gestapelte Kühlung? Bis jetzt hat sich niemand gefunden der bestätigen kann das dies effizient ist.
Bei mir auch ;)
Man kann heut zutage bei den CPU-WaKühlern eigentlich nach Design gehen, weil die sich alle nicht viel tun bei der Kühlleistung.
Ohne den 200er würde ich das an deiner Stelle nicht machen. Ich hab in meinem HAF-X vorne selber den Phobya Xtreme 200 drin und der kühlt in etwa so gut, wie der Phobya GChanger 360, den ich im Deckel hab.
Ein 240er und ein 120er könnte reichen, aber du müsstest deine Lüfter vermutlich schneller regeln, um das alles auf einem (für eine WaKü) akzeptablem Niveau zu halten, was dann natürlich den Nutzen einer WaKü in Frage stellen würde.
Nimm lieber einen 200er und einen 240er, dann bist du auf der sicheren Seite.
ich schaue mal wie das passt und berichte dann.
Im netz finden sich leute, die unten im Case noch einen zweiten 240er Radi eingebaut haben. Auch kann man noch einen 240er in die Seitenwände einbauen, da ist genug platz.
also im deckel ist 260 x 235 x 60 (b l t ) platz. der Phobya Xtreme 200 liegt bei 240x199x45mm.
Allerdings fehlt da noch der lüfter, der ebenfalls 2 cm hat. und damit wird es verdammt knapp. die Kabel der Graka würden dann am Lüfter schleifen. Man bräuchte Verlängerungen der Kabel mit 90° Winkligen Steckern. so was gibt es aber nicht.
Narf :)
wenn du als lüfter den Prolimatech Ultra Sleek Vortex nimmst, haste nen schmalen lüfter (15mm hoch) mit einem Hohen Luftdurchsatz.:D
super, ich danke dir.
Nun von Graka Kante bis deckel sind es 6,5cm. Da die Stromanschlüsse der Graka aber über der Kante liegen, würden diese Schaufeln behindern, aber wenn ich diese abknicke passt es. Der Radiator hat 45mm
Das werde ich aber erst machen, wenn klar ist, welchen GPU Kühler ich auf die MSI 770 Twinfrozr machen kann, da es kein Referenzdesign ist (26cm lang nur).
Dh ich werde nun erst mal das Gründgerüst mit cpu machen (sonst hätte ich mir eine h100i gekauft, bin aber durch das Forum und die stickys davon abgekommen).
GPU samt 200er Radiator folgen dann :))
Bilder folgen. Bestellung wird am Wochenende eingebaut.
Für die GPU könnte ich zum 240er noch zwei 80er und Ein 120er einbauen.
Das müsste doch reichen, die gtx 770 kommt über 200 Watt nicht raus. Die CPU liegt aktuell bei 80.
Für 300w Abwärme sollten doch ein 240er, ein 120er und zwei 80er Nexxos reichen?
Thoriig
Da du es so leise wie möglich halten möchtest, würde ich dir ebenfall den 200er und 240er empfehlen. Sonst kann es doch mal knapp werden, gerade bei den jetzigen sommerlichen Temperaturen.
Wenn ich dein Gehäuse hätte, würde ich mir dennoch Gedanken über einen externen Radi machen.
Ich persönlich würde ca. 8-10 cm lange runde Alustandfüsse unters Gehäuse montieren. Danach z.B. diesen Radiator unters Gehäuse schrauben:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 Radiator Bundle mit 4x Yate Loon D22SL-12H 220mm/600rpm Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 Radiator Bundle mit 4x Yate Loon D22SL-12H 220mm/600rpm 35394
Die Anschlüsse mittels Bohrungen direkt ins Gehäuseinnere verlegen. Durch die Standfüsse bleibt etwas luft unddamit der Radi doch noch aktiv mit Lüfter gekühlt werden könnte. natürlich müsste man zwischen Radi und Gehäuseboden noch Abstandhalter montieren vlt 1-2cm.
Aber ist ja dein Gehäuse :D Machst du dann ein Tagebuch?
