War kein Cherrypicking meinerseits, nur zwei der jüngsten Titel mit entsprechender Aufmerksamkeit.Sagte er und postet den *einen* Benchmark, in dem AMD (bei CPUs) schlecht abschneidet.
Aber hey - wenn wir gerade bei Starfield sind, und du so großen Wert darauf legst: Darf ich dann die GPU-Ergebnisse ebenfalls als 100% aussagekräftig für das Verhältnis AMD und Nvidia verwenden? @QIX
Es dürfte unbestritten sein, das AMD vom CPU-Verbrauch her deutlich effizienter zu Werke geht.Du hast grundlegend Recht - allerdings nur was die Leistung betrifft. Der Stromverbrauch ist halt dennoch ein Faktor - auch im GPU - Limit.
So ist es. FPS/Watt ist nett anzusehen und mit Sicherheit auch richtungsweisend, als aktuelles Entscheidungskriterium für mich persönlich in diesem Verbrauchsumfang aber völlig belanglos.Und klar, Leute, die Tausende Euros für Hardware ausgeben, die juckt es nicht, ob es 20-100€ mehr im Jahr kostet.
wird sich eben jetzt über die Intels "beschwert". Nur das scheinbar manche eben alles ignorieren,w as nicht in ihr Weltbild passt.
Klar, messen kannste alles. Und manch einer würde das Ergebnis anzweifeln, wenn er mit einem 13900K übers Jahr gesehen auf einmal weniger verbraucht hätte als mit einem 7800X3D - denn das kann durchaus passieren wenn der PC 95% der Zeit mit Office, Surfen, Netflix,... beschäftigt ist (wo ein 13900K 15W weniger verbraucht als ein 7800X3D) und nur 5% der Zeit mit Spielen (wo ein 13900K 50W mehr verbraucht als ein 7800X3D).Wenn man ein Strommessgerät an den Recner hängt, dann kann man durchaus unterscheiden. Und man hört es, je nach Kühlungsart. Aber 200W und mehr eines i9-14900K in Cyperpunk sind gegenüber 80W mehrt als ein Wimpernschlag.
Richtig, man kann das auch entspannt sehen. Trotzdem bleiben Kosten für Netzteil und Kühlung. Denn nicht jeder oder jede will eine Wasserkühlung im Rechner haben und mit Luft wurd es laut wenn es in Richtung 300W geht. Oder man muss, was ganz sicher ratsam wäre, Spannung und Frequenz leicht senken..... Bei manchen ist das so, bei anderen nicht. ...
Wenn man sich das PCGH Benchmark zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dann benötigt der 13900K bei etwa gleicher Performance wie der 7800X3D fast 4 mal so viel Strom (64 vs 223 Watt):
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Leistungsaufnahme zwischen 38 und 223 Watt - 60 CPUs überprüft
Parallel zum größten CPU-Benchmark-Test von PCGH gibt es für Cyberpunk 2077 Phantom Liberty eine große Analyse der Leistungsaufnahme von Prozessoren.www.pcgameshardware.de
Allerdings ist das natürlich im CPU Limit in 720P gemessen worden.
Wie dieser Post zeigt, ist man eben nicht nur in 720P im CPU - Limit, ergo verbraucht man in Cyberpunk beispielsweise auch in höheren Auflösungen nicht "nur" 50W mehr.beschäftigt ist (wo ein 13900K 15W weniger verbraucht als ein 7800X3D) und nur 5% der Zeit mit Spielen (wo ein 13900K 50W mehr verbraucht als ein 7800X3D).
Wo wir wieder beim Cherrypicking sind, weil es nur ein Spiel ist:Wie dieser Post zeigt, ist man eben nicht nur in 720P im CPU - Limit, ergo verbraucht man in Cyberpunk beispielsweise auch in höheren Auflösungen nicht "nur" 50W mehr.
aber wenn Weihnachten auf einen Sonntag fällt, Vollmond ist und der Himmel blutrot, dann ist AMD so viel besser
Um jemanden aus deinem Lager zu zitieren:Wo wir wieder beim Cherrypicking sind, weil es nur ein Spiel ist:
Ich meine, du bist die Person, für die 1% Mehrleistung (in Anwendungen) wichtiger ist als 4% weniger Leistung in Games. Da du ja immer darauf beharrst, dass der 13900KS besser ist als der 7950X3D, weil ersterer eben 1% mehr in Anwendungen bringt. Aber klar, go ahead, irgendwen wirst du von der deiner Meinung nach herrschenden Dominanz Intels in allen Belangen überzeugen.War kein Cherrypicking meinerseits, nurzweieiner der jüngsten Titel mit entsprechender Aufmerksamkeit.
Du hast noch folgendes vergessen:@Incredible Alk ja aber wenn Weihnachten auf einen Sonntag fällt, Vollmond ist und der Himmel blutrot, dann ist AMD so viel besser
Du verstehst anscheinend nicht, worauf ich hinaus willIch meine, du bist die Person, für die 1% Mehrleistung (in Anwendungen) wichtiger ist als 4% weniger Leistung in Games. Da du ja immer darauf beharrst, dass der 13900KS besser ist als der 7950X3D, weil ersterer eben 1% mehr in Anwendungen bringt. Aber klar, go ahead, irgendwen wirst du von der deiner Meinung nach herrschenden Dominanz Intels in allen Belangen überzeugen.
Siehst du, du versuchst es doch schon wieder.Du verstehst anscheinend nicht, worauf ich hinaus will
Ich wollte damit nur sagen, dass AMDs CPUs nicht die ultimativ besten in jeder Hinsicht sind, auch wenn du und viele andere das gerne behaupten.
Sie haben anscheinend noch nicht Mechwarrior 5 gespieltEs ist doch abseits der ganzen Benchmarks und Balken völlig Latte welche CPU in der Kiste steckt - sofern sie halbwegs aktuell ist kann man flüssig spielen (ich lasse meine CPU auf 3,6 GHz ohne Boost stehen weil das im normalen Workload am effizientesten ist und es für Spiele einfach noch nie der limitierende Faktor war, selbst mit 4080 und 144Hz nicht).
Genauso ist es. AMD schafft keine so hohen Singlecoretaktraten. 6,2Ghz sind trotz des hohen Strombedarfs eine Wucht. Die Leistungssteigerung gegenüber dem 13900K beibt allerdings bei <10% und ist nur ein kleines Update.Und? AMD schafft es nicht mal mit der Brechstange
Der Unterschied ist in Spielen auch zu dem alten 13900K äußerst gering.Brauchen sie ja auch nicht wenn man im Gaming vorne bleibt mit den X3D Modellen
Da muss ich dich korrigieren. Der Kontext war die Singlecoreleistung.Dazu ist man in Anwendungen auch schneller...
Ganz toll, diese Brechstange.
Dir ist aber schon klar, dass sich AMD und Intel egal ob in Gaming oder Anwendungen so ziemlich gar nichts nehmen?Von deinem Vorredner, welchen du zitierst wurden Gaming UND Anwendungen genannt (7950X3D bzw. 7950X).#
AMD hat weder im Spiele noch im Anwendungsbereich die "Oberhand".Welches ist denn dann der Bereich, in dem AMD nicht die Oberhand hat?
Zeige mir bitte die Singlecoreleistung eines 7950X(3D) die einem 14900K mit 6,2Ghz entspricht.Ach Mensch Owned, hast du keine anderen Hobbys?
Du führst dich doch da selbst durch lieber Boymann. Einen heftigen AMD Bias und kein Interesse an Fakten.Wozu Brechstange, wenn man Intel an der Nase durch die Manege führt?
Dein Post könnte aus dem Seminar "Wie zitiere ich einen Post mit dem wenigst möglichen Kontext um mein Narrativ zu stärken" sein.Dir ist aber schon klar, dass sich AMD und Intel egal ob in Gaming oder Anwendungen so ziemlich gar nichts nehmen?
Der einzige kleine bis große Unterschied liegt im Verbrauch, deshalb finde ich diese Diskussion hier wieder köstlich.
Die AMD Blase redet sich wieder ein überall schneller zu sein, obwohl das nach objektiven Kriterien nicht zutrifft, schon gar nicht mit Tweaking.
Schau dir mal an wie eng die Spitze beisammen ist. 13900K und 7950X(3D) nehmen sich nichts.
Der 3D ist allerdings sehr effizient, hauptsächlich weil er 5 bis 6% niedriger taktet als der 7950x und eben keine Brechstange dabei ist.
https://www.3dcenter.org/artikel/la...ch-analyse-amd-ryzen-9-7900x3d-7950x3d-seite-
