ich plane ein Upgrade auf den 9900K. Nun liest man ja viel, dass er ein "Hitzkopf" sein soll. Ist es wirklich so schlimm? Und ist es überhaupt möglich, ihn mit Luftkühlung (zb. Noctua NH-D15S, Noctua NH-U14S oder Dark Rock Pro 4) unter Kontrolle zu halten (auch im Sommer)? Wie wirkt es sich aus, wenn man die TDP begrenzt? Ich plane erstmal keinen OC, jedoch könnte es zu einem späteren Zeitpunkt in betracht kommen. Ich nutze meinen PC zu 90% für Gaming in FHD.
Als Mainboard plane ich ein Asus ROG Maximus XI Hero, Asus ROG Strix Z390-F oder ein Gigabyte Z390 Aorus Master. Diese haben ja laut PCGH die kühlsten Spannungswandler und sind noch bezahlbar.
Freue mich über jede Antwort, damit etwas Licht in mein Dunkel kommt.
Würde mich auch interessieren.
Ebenso wo die Temperatur gemessen wird weil ja 100°C in T junction angegeben ist. 14nm Strukturen sind ja nicht ganz unempfindlich.
Mit der von Intel angegebenen TDP gewinnt man sicher keinen Blumenpott.Im idle wirds wohl ausreichen.
Wird warm des Ding.
Frage ist was wollt Ihr genau wissen ?
Sollt bei Luftkühler halt nicht grad n Minikühler sein.
Unlocked ohne OC zieht der mit nem AVX Benchmark schon ca. 250 Watt und somit entsteht auch Hitze von 90-100 Grad....
Heisst - der heizt wie sau und egal ob WaKü oder geköpft - es entsteht einfach saumäßig Hitze auf der kleinen Fläche - Kühlung hin oder her...
Mir wurde schon oft genug gesagt, dass AVX Benches Worst Case sind.... ja ich weis.
Wenn ihr sowas aber nicht testet und es euch nur ums Gaming geht...alles gut, mit gescheitem Kühler ist der beim Gaming auch unlocked zu kontrollieren....
Stellt euch halt mal drauf ein, dass OC mäßig nicht viel möglich sein wird. Ihr werdet eher belohnt wenn ihr euch die Mühe macht und schaut was bei UV möglich ist.
Die Intel TDP ist für 8x 3,6 Ghz also quasi ohne Boost...somit für die Tonne fürs Real Life.
Solltet ihr euch ne 240 er AiO Wakü einbauen.... dann passt des auf jeden Fall.
Laut Geizhals kam er erst 10/2018 auf dem deutschen Markt, da war der Sommer schon rum. Also müsste man eher in einem Australischen Forum nachfragen.
Wobei es relativ einfach ist. Die CPU throttelt schicht, wenn es ihr zu heiß wird. Auch dann liegt sie aber bei mir luftgekühlt noch weit über den 3,6 GHz Allcore, die Intel als Minimum nennt. Im Zweifel muss man sie halt im Hochsommer mit 150W-180W anstatt mit 200W Powerlimit (oder ohne) betreiben, damit sie ohne UV unter ca. 90°C bleibt.
Ja, mit 200W anstatt 95W Limit komme ich auf 20% mehr Performance beim Videokonvertieren (FullHD oder 4K mit HandBrake nach h.265). Der NH-D15 schafft das bei mir (aber nur mit 23°C Zimmertemperatur) locker unter 80° CPU-Temperatur. Aber auch bei 95W ist sie dabei um Welten schneller wie mein alter i7-2600K, der Blumentopf reichte mir zusammen mit der SingleThread Leistung, um mir keinne AMD zu kaufen.
Naja da musst du die verschiedenen Limits im Bios abschalten.
CPU Core/Cache Limit Max
und
Long/Short duration Power + Power Time Window
entweder machst gar nix an den Einstellungen oder machst nur Tests mit dem ersten Wert z.b. 150 Watt.... Limitiert dann automatisch etwas
Packt der schon unter Luft bissl Gaming unlocked und ob des als oc läuft oder nich... des wärs mindeste was ich testen würd. Wenn de dann merkst das er beim Gaming öfters über 90 grad geht kannst ihn immernoch beschränken... find ich sinnfrei n 9900k und dann auf 95 Watt laufen lassen...
Der 9900k ist schon ein Hitzkopf. Das kommt dadurch, dass der Die etwas dicker ist, als beim Vorgänger. Deswegen kann die Hitze im "Kern" nicht so schnell/gut abtransportiert werden.
Aber mit einem der genannten Kühler ohne OC sollte der auch im Sommer noch in Ordnung gehen. Wenn du den später mal übertakten willst, dann ist eine gute AiO besser. Am Besten wäre dann noch eine Custom WaKü.
Mit den Kühler Noctua NH-D15S, Noctua NH-U14S oder Dark Rock Pro 4 sind hier im Forum schon einige User gewesen die sehr gute Ergebnisse berichtet haben. Dabei ist alles von 4,8 bis 5 GHz OC mit dabei. Wenn AIO würde ich bei diesem Prozessor alles ab einem 280/360er Radiator empfehlen. Mit einem 240er würde es zwar auch gehen aber man würde bezüglich der Drehzahlen der Lüfter und ggf. mit der Temperatur nicht glücklich werden.
Ich selbst betreibe den Prozessor auch und bin sehr zufrieden.
In meinem Fall kommt ein custom Loop im Einsatz und mit Temperaturen habe ich keinerlei Probleme.
Innerhalb von Spielen bleibe ich selbst mit 5 GHz allcore unter 60°C oder übersteige diese ein wenig.
Auf 70°C und mehr komme ich nur mit Stresstests.
Watt? Vergisst mal die Watt!
In diversen Test fallen die Watt sehr hoch aus da der Prozessor ans Limit getrieben wird.
Dann ist es auch kein Wunder das der Prozessor an die 200 Watt und mehr zieht.
Innerhalb von Spielen bleibe ich normalerweise obwohl der Prozessor auf 5 GHz übertaktet ist unter 95 Watt. Mit Benchmark übersteige ich sie bis etwa 130-160 Watt. Ebenso wenn Videos neu berechnet werden, dann komme ich auch etwa auf 130-160 Watt. Aber mein vorheriger 6700K hat mit seinem OC von 4,5 GHz auch die 95 Watt überstiegen. Begrenze ich das ganze auf 95 Watt dann taktet der Prozessor auf etwa 4000-4100 MHz runter.
Es gibt mit Mainboards Unterschiede, denn wo andere Mainboard schon alles hoch takten und daher z.B. das Power Limit nicht beschränkt ist hat das Hero was ich habe mit Stock alles so voreingestellt das der Turbo Boost von Intel aktiv ist und die 95 Watt nicht überschritten werden.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
Hier noch ein paar Video von mir.
Darin kann die Auslastung des Prozessor eingesehen werden, sowie die Temperaturen und am ende wird mittels HWInfo auch die Watt was der Prozessor zieht mit eingesehen werden.
Der 9900K zieht aber nur kurz so viel Strom. Wenn das 95W Limit drin ist, drosselt der dann auch automatisch. Ich lass den auch so laufen, ich spiel ja nicht den ganzen Tag Cinebench oder prime.
Hab nen Le Grand Macho RT drauf und der kühlt meinen 9900K sehr zufriedenstellend. Da mach ich mir auch im Sommer keine Sorgen. Hängt natürlich auch von der Gehäusebelüftung ab usw.
Wenn ich dann zocke, geht der dann von selbst auf 5Ghz, je nach Auslastung der Cpu. Also Oc brauch ich nicht zu machen, das macht die Cpu schon selbst.
Genau! Sieht man in meinem ersten Video mit Prime95.
Zunächst wird mit 4,7 GHz auf alle Kerne mehr als 95 Watt erreicht und dann drosselt der Prozessor runter.
Aber das ist nur beim Hero mit Stock der Fall, andere Mainboards müssen selbst so eingerichtet werden das der Prozessor falls erwünscht die 95 Watt nicht überschreiten.
Im normal betrieb übersteigt mein Prozessor nur selten die 95 Watt und da mit meiner Wasserkühlung und der Spannung alles passt habe ich mein Prozessor nicht beschnitten und der darf auch alles wie meine Grafikkarte ziehen.
ich könnt auch mit dem RT die Drossel aushebeln, aber wie gesagt, ich spiel ja nicht ständig Cb oder prime. Also darf die Cpu selbst entscheiden.
Ich hab sogar mal kurzzeitig semipassiv getestet. Der RT ist ja dafür ausgelegt und hat das auch ganz ordentlich hinbekommen, natürlich MIT der Drossel.
Aber ich bin ein Freund langsamdrehender Lüfter und da der mitgelieferte vom RT einen super Job macht und im Alltag kaum zu hören ist, warum soll der dann nicht weiterhin eingesetzt werden?
Also wenn ich so weit alles richtig verstanden habe, dann lässt sich der 9900K mit Luft ohne OC doch recht gut im Zaum halten, richtig? (natürlich mit entsprechend potentem Kühler) Und auch ohne TDP-Drossel?
Wie sieht das ganze eigentlich beim 9700K aus? Ist dieser "leichter" unter Kontrolle zu halten?
Ich nutze meinen PC nur zum zocken, momentan in FHD@60hz. In ferner Zukunft wird sich das vermutlich ändern.
Ohne Hyperthrading sollte jeder Kern weniger belastet werden dafür ist die Technik ja da um die Kerne besser mit Aufgaben versorgen zu können oder wo soll die Last mit eingeschaltetem Ht denn deiner Meinung nach hinwandern mehr Kerne werden es nicht.
Kommt drauf an wie hoch man ihm sein Power-Limit setzt.
Bei 95W bleibt er auch mit Luftkühlern sehr gut kühlbar, bei 250W eher nicht.
Man kann also quasi per BIOS-Einstellung bestimmen wie heiß er werden darf.
Und, dass eine auf 250W laufende CPU ein Hitzkopf ist, ist irgendwie auch logisch.
Die Grafikkarte möchte immer eine gewisse Last aufbringen und das müssen die Kerne dann auch voll aufbringen.
Anscheint hast du das ganze noch nicht austesten können oder hast dazu Spiele verwendet die nicht jeden Kern mit auslasten, denn in BF5 kann man es sehr gut nachstellen.
Habe jetzt extra zu deinem Beitrag zwei Videos erstellt. In einem ist HT aktiv und im zweitem ist HT nicht und kommt einem 9700K gleich.
Habe das ganze aber schon mal getestet gehabt als jemand hier im Forum mit einem 9700K wegen hoher Kernauslastung klagte.
Und auch meine Systemeinstellungen sind identisch, nur mit dem Unterschied das in einem Testlauf nur HT deaktiviert ist.
Man kann deutlich im Video ohne HT sehen das die Auslastung höher ist und die Watt hierzu auch mit ansteigen.
Natürlich steigt die Last auf den Threads an da man ohne HT nur sichtbar die Hälfte hat, da allerdings mit HT zwei Threads auf einem Kern gelegt sind ist das quasi das Gleiche. Nochmal du bekommst du Hyperthreading nicht mehr Kerne, die Kerne werden mit nur besser ausgelastet als ohne wenn es vernünftig genutzt wird.
Vielmehr ist es so das ein Kern ohne HT jeden Rechenprozess einzeln verarbeiten muss und hier die Geschwindigkeit des Prozessors wieder sich stark mit auswirkt. Mit HT kann ein Kern zwei Rechenprozesse zur selben Zeit verarbeiten wenn ein Kern nicht voll ausgelastet ist. So kann ein Kern zur selben Zeit doppelt soviel verarbeiten. Das die Last niedriger ausfällt liegt daran das solch ein 8 Kerner mit aktuellen Spielen meist nicht stark beansprucht wird und dadurch mit HT die Last geringer ausfällt. Das ganze ist daher stark von Anwendungen abhängig und solange eine Anwendung oder Spiel nicht so geschrieben wurde das alle Kerne mit genutzt werden bringt auch ein 16 Kerner mit 32 Threads nichts. Im Fall von BF5 muss jeder Threads aktuell weniger verarbeiten wenn ein Prozessor HT hat. Das ist aber nicht gesagt das es immer so bleiben wird, da Spielehersteller auch immer mehr Leistung abverlangen und sich das ganze in Zukunft noch ändern kann oder wird.
Führe ich den selben Test mit einem Spiel aus was nicht von allen Kernen profitiert fällt der Unterschied mit und ohne HT auch kaum auf. Es ist auch nichts neues das früher ein I5 ohne HT meist früher aufrüsten musste oder mit OC mit höherem Takt versucht wurde ein CPU-Limit zu entgehen. Denn auch hier muss ein Prozessor wenn ein Spiel irgendwann mehr abverlangt dann schneller Daten verarbeiten können um eine Grafikkarte immer noch voll auslasten zu können.
