[HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
AW: [HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H
So habe jetzt die kleinste vcore erreicht, mit 4,2 ghz. Eingestellt im Bios 1,080v und laut cpuz sind es 1,094v bei angenehmen 42 - 45 °C.
Ist das Ergebnis gut oder sind das eher werte die man eigentlich immer mit einem 3770k erreicht.
Das ist schon eine ziemlich gute CPU. Das machen die wenigsten Retail CPUs bei der Spannung :)
alles klar danke. freut mich ^^.
Hast du mal ausprobiert welchen Takt du mit 1,2 Volt schaffst?
nein den maximaltakt mit meiner H70 hab ich noch nicht ausprobiert, wollte ich aber übers pfingstwochenende mal versuchen
Poste die Ergebnisse bitte mal hier wenn möglich. Interessiert mich wie gut deine CPU wirklich ist.
Ich habe schon einige CPUs gesehen die zwar wenig Spannung bis 4GHz oder knapp darüber brauchten aber dann bei 4,5GHz zu richtig zulangten.
Ich bin neugierig was deine CPU mit 1,2 Volt schafft und was du am Ende für 4,5GHz brauchst -- sofern du den Takt ausprobieren willst natürlich. Ist kein Muss. Ist deine Entscheidung.
klar aber wie gesagt am kommenden wochenende werde ichs versuchen
Besitzer von CPUs ohne "K" Suffix können den Prozessortakt nur durch Erhöhen des BCLKs anheben
Das ist so nicht richtig Roman ;)
Beim 3450er kann man den Multi bis 37 anheben so das er dann ohne jegliche veränderung im Bios dann mit allen Kernen auf 3,7 ghz läuft statt 3,2 ghz
Nimmt man dann noch den blck dazu sind auch noch mehr möglich;)
Okay das wusst ich gar nicht :D Das kommt durch den Turbo oder? Hast du dann das TDP Limit deaktiviert?
Nööp ...der 3450er hat einen 37er Multi
Du setzt den einfach auf 37 ....dadurch laufen alle Kerne auf 3,7 und Stromsparfunktionen etc funzt auch alles noch.
Turbo gibts dann aber nicht mehr ;)
Für 3,7 muß man sonst nichts machen
Ja ganze 5Mhz mehr wenn du Glück hast.
Nöpp ...statt 3,7 sind es dann 4 ghz mit allen kernen also 300mhz
108MHz. Nicht schlecht Herr Specht. :daumen:
Schaffst du das auch mit einem Standard H77 Mainboard wie dem Asrock H77M?
Wenn man den Fixed Mode nutzt, funktionieren dann eigentlich noch alle anderen Stromsparfunktionen?
Keine Ahnung ....ich teste ja noch ;)
Da habe ich erstmal das billigste z 77 von giga genommen + high End rams :D
@ neox
der 3450er packt die 4 ghz mit default settings ...alles auf auto und alle stromsparmodi an.
ich liebe jetzt schon diese CPU :D
Echt coole Sache Mario :) Geht da nur bei dem 3450 oder lassen sich auch bei den anderen Ivy CPUs die Multis so anheben?
Hauptsache ein 1000 Watt Netzteil. :D :D
Außerdem bringt High End RAM die IGP nach vorne. Am Ende schafft sie noch spielbare Frames. :ugly:
Beim i3 geht das wohl nicht. :fresse:
Sag ich dir sobald die anderen da sind ;)
Aber das ist ja nichts neues
Das geht genauso bei i5 2300,2400 etc
bsp i5 2400
Irgendwie hält sich nach wie vor das Gerücht das man non K CPUs nicht takten kann :ugly:
Das stimmt aber nicht
Richtig wäre das das schon geht aber halt nur bis zu dem jeweiligen höhst verfügbaren Multi der immer höher ist wie der höhste Multi ;)
@ Threshold
i3 2100
da geht es dann wirklich nur über den BLCK ;)
Okay ich werde das im Text ändern :) Danke!
Das habe ich auch schon ein paar mal gemacht aber so wirklich bringt das auch nichts.
Ein netter Gag aber ob du nun 400MHz mehr hast oder nicht spielt in der Praxis keine große Rolle.
i3 2100
Ich weiß. Der i3 hat keinen Turbo. Da bist du aufgeschmissen. :D :ugly:
Naja viele übertakten hier ihren 3770K auch nur auf 4-4,2 GHz. Da ist der Performance-Zuwachs der gleiche ;) Also 400 MHz mehr würde ich schon mitnehmen wenn es geht.
