Hört sich für mich nach dem Problem mit dem Überhizen der PS3 an. Mögliche Gründe:Bin scharfgestellt. Sobald Rückgrad anwählbar ist (ich guck alle 2 Stunden mal nach), liefer ich sofort
EDIT: Jetzt ist es schon das 2. mal passiert:
Beim 1. mal (Vor paar Wochen): PS3 schaltet sich hart aus, als würde man den Stecker ziehen. Keine LED blinkt oder leuchtet.
Beim 2. mal (jetzt): PS3 führt wieder ein hart aus durch. Diesmal blinkt die rote LED. Nach dem 1. drücken des Powerpanels piept die PS3, und die rote LED leuchtet dauerhaft. danach lies sie sich normal starten.
Hart aus: Ein hörbares "Diioouuut" ertönt, die HDD wird abgebremst, PS3 geht aus. Beim Einschalten die übliche Meldung im System, dass es nicht korrekt ausgeschaltet wurde.
Unter euch PS3 faltern: Ist das euch auch mal passiert? Ich denke es ist ein Einzelfall, und ich bin froh, dass es "nur" eine aktuelle 80er ist. Ohne PS2, 4x USB etc.
Was dagegen wen ich auch nach der Rückgrad-Darstellung schaue?
Ich reinige meine in ungekehrter Richtung => Staubsauger auf die Schlitze durch die die Luft ins innere gelangt.
Sozusage den Luftrückwärtsgang einlegen.
Glaub kaum das da etwas passiert, mach es ja bald zwei Jahre so. Halt ja das Rohr nicht stundenlang drauf, kurz drüber und fertig.Dann pass auf, dass du da keine Spannung induzierst und die Kiste toastest !
Oder sind da sicherheitshalber Zwischenverbraucher verbaut?
Bis jetzt 5 WU's aber noch nichts.Ein Rückgrad bekam ich noch nicht zu gesicht
EDIT: Kleiner Vergleich was die PS3 mit und ohne Bildschirmschoner leistet:
ohne: ~241 ns/day
mit+aktiv: ~258 ns/day
Liegt im Toleranzbereich der verschiedenen WU's.Hab meine vorgestern auf den Erweiterten Modus umgestellt und konnte gestern (mit Bildschirmschoner) ~270 ns/day beobachten, die dann kontinuierlich auf ~250ns/day runtergegangen sind.
Liegt das tatsächlich am Erweiterten Modus oder war das jetzt "Zufall" und es lag z.B. nur an der WU?
Draufgucken. Kurz nach dem Scrennsaver war bis jetzt 295ns/day wen ich's richtig im Kopf habe.A.Meier-PS3: Kurz nach dem Screensaver, oder während dem draufgucken? (die 286ns/day)
Wenn Stanford nicht die entsprechenden WUs raushaut, dann kannst du vielleicht noch lange warten. Bleib trotzdem dran!Immernoch kein Rückgrat.
Guter Hinweis, doch ist das wirklich so? Meine PS3 ist beim Falten schon sehrIch empfehle euch, während dem falten die Disc aus dem Laufwerk zu nehmen. Diese dreht sich nämlich dauerhaft im Laufwerk.
Danke für die Info.Einfach Select drücken. Man kann zwischen 3 Anzeigen durchschalten:
1. Nur die Erde + kleine % Anzeige unten rechts
2. Erde + Protein in groß + Diverse Anzeigen rechts
3. Erde + Protein unten rechts + Diverse Anzeigen rechts
Muss mir langsam gedanken machen, da der 24. Nov immer näher rückt. Da muss ich wohl wieder den PC beauftragen, um PPDs zu generieren. Die PS3 macht definitiv spätestens in 10 Tagen eine laaaaange Ruhepause in sachen f@h
Edit: Auch bei mir weit und breit kein Rückgrat... Habe heute übrignes über 200 WUs mit der PS3 für dieses Team erfolgreich beendet
