JackOnell
Volt-Modder(in)
Gerade getestet. Und er Taktet wieder runter auf 800 MhZ.
Temperatur von:
- CPU zw. 42-56°C
- Board 38°C
- SSD 41°C
- HDD 48°C
Ok dann musst du echt die cpu in einem anderen Systemen testen oder testen lassen...
Temperatur von:
- CPU zw. 42-56°C
- Board 38°C
- SSD 41°C
- HDD 48°C
Also alltäglich ist dieses Problem sicher nicht. Andernfalls würde sich schnell mal eine Lösung finden. Grundsätzlich wird der Phenom2 lt den Mainboard Specs unterstützt. Was aber nicht viel heißen muss. Eine genaue Angabe zur max TDP wird auf der Asus Seite leider nicht angegeben. Eventuell steht da im Manual mehr dazu.
Da es mit der alten CPU ja problemlos lief tippe ich mal darauf, dass das Mainboard nicht ganz mit der neuen CPU klar kommt,oder der Prozzi selbst irgendwas hat.
Folgendes fällt mir noch ein... Hast du die CPU vor Einbau auf eventuelle Beschädigungen kontrolliert? Da ja gebraucht gekauft, ist unsachgemäße Handhabung nicht auszuschließen. Speziell die Pins sind empfindlich.
Stecker für die Spannungsversorgung nochmals kontrolliert? Der zusätzliche 4-Pin am Mainboard neben dem CPU Sockel auch angeschlossen?
Sry hab noch nicht alles gelesen, aber dass ein Phenom II runtertaket ohne dass er zu heiß wird ist normal.
Hab meinen 955 auf 3,8 GHz gesetzt und der Cinebench Score war niedriger als mit 3,2 GHz. Hab dann CPU Z nebenbei laufen lassen und schnell den Grund gefunden: Der Prozessor sprang immer wieder zwischen 3,8GHz und 800MHz hin und her. Die Temps blieben dabei immer unter 70°C. Schuld war dass er zu wenig Spannung bekam - mit 1,45V liefen die 3,8GHz dann stable.
Wenn du keine Erfahrung hast nimm am besten AMD Overdrive, damit kannst du unter Windows die wichtigsten Einstellungen vornehmen. AMD OverDrive
Naja, wenn man schon einen Nvidia Chip auf dem Mainboard hat,
sollte man auch nTune nutzen. ^^
Lade mir das gerade herunter und Teste es mal an.
Hast du irgendwelche OC programme drauf? Mal dein System neu gemacht? Villeicht spinnt Windows wenn du ja schon mit einem Zurückgesetztem BIOS alles versucht hast
Wäre vllt die bessere wahl gewesen zumindest besser als ne CPU aus der Bucht zu holen.Ich denke, ich werde mir morgen einfach meinen i5-4570 inkl. Mainboard bestellen.
