M
MezZo_Mix
Guest
Schalte mal EPU aus wenn möglich... und such im BIOS eine Einstellung um C1E zu deaktivieren.
Was soll den passieren hast du die CPU mal gestresst um zu sehen ob er unter Last runter Taktet ?Also EPU ist deaktiviert aber diese C1E Funktion finde ich nicht im BIOS (American Megatrends Inc.; Version 1401).
Mal sehen was in den nächsten paar Minuten/Stunden so passiert.
Und dieses ASUS gedöhns macht einmal installiert eigendlich nur Ärger und lässt sich dann auch mit ner Deinstallation
nur noch schwer bendingen....zumindest war es so bei den 775er Boards
Wie denn es gibt doch keinen Bluescreen ect und das die CPU im Desktopbetrieb und beim Surfen schwankt ist doch normal.Ich brauchte bisher netmal nen Stresstest durchführen, da die CPU schon vor diesem Test zicken machte!
Und deshalb solltest du die CPU mal stressenWas die CPU nicht machen sollte ist bei Last den Takt senken
Wunderbar sowas wollte ich hören unter Last Taktet sie herunter.......ist natürlich nicht so toll.Habe nun knapp 4 Stunden den Prime95 Torture Test laufen lassen und die CPU Taktet fröhlich Grinsend auf 800 MhZ runter!
Laut HW Monitor war die ~ Temperatur der CPU bei 49°C!
Ich würde die CPU mal auf nem anderen Board testen wenn du die Möglichkeit hast
frage ich mich nun was ich noch machen kann, da ich ja die o. g. Bios Version drauf habe!?!das Verhalten tritt bei AMD-Systemen häufig auf, wenn die CPU vom Mainboard nicht offiziell unterstützt wird. Mit der BIOS-Version 1401 sollte das allerdings nicht vorkommen.
Warum sollte die cpu nicht offiziell unterstützt werden ?
bei mir hat sich damals die cpu runtergetaktet, weil der cpu lüfter verdreckt war.
Laut ASUS HP wird diese CPU seit Version 0304 unterstützt.
Da ich ja 1401 drauf habe, sollte es doch Problemlos gehen.
Aber warum zickt der Prozessor dennoch so rum?
Hast du die cpu gebraucht gekauft ?
Ansonsten kannst du nur die cpu und in einen anderen Rechner stecken um es zu testen...
Um ein Temperatur Problem auszuschließen könntest du die cpu vllt auf 2 ghz stellen die Spannung senken und erneut prime laufen lassen
Sag mal, steht dein Rechner auf der Herdplatte?
50 Grad Festplatten und Systemtemp! Da bringt dir der fetteste Kühler nix wenn der Air Flow im Case nicht stimmt.
Vielleicht macht es auch Sinn zu testen ab welcher VCore die CPU ins Throttling kommt. Beginn z.B. bei 3 GHz@1,3 Volt , das restliche Setting auf Standart und teste dich langsam hoch.
Ich vermute auch das deine SpaWa´s zu heiß werden. Das sich die CPU nach unten taktet kann auch am Mainboard liegen.
Noch eine Idee:
Was du mal testen kannst, überspiel doch einfach mal ein älteres BIOS und teste es dann nochmal.
M4N68T-M LE - Motherboards - ASUS
Geh Quasi einen Schritt zurück.
Und wenn es nichts bringt überspiel wieder das neue.
Mfg:
Niza
