Hallo, ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich bedauerlicherweise auch zu einem Problem gelangt bin, bei dem ich derzeit noch nicht weiterweiss.
Habe gestern eine Asus 2080 ti gekauft, die gebraucht ist.
Dummer fehler von mir war es sie vor Ort nicht testen zu lassen.
Nun ja nun habe ich gestern versucht sie durch einen normalen Userbenchmark zu bringen, was fernab von einem Stresstest liegt und die Karte kommt ohne OC bei keinem einzigen Grafiktest durch. Bei der Mitte jedes Grafiktests stürzt der Test ab und manchmal gibts einen schwarzen Bildschirm.
Auch spiele funktionieren so nicht. WoW stürzte sofort ab nach 5 Sekunden und mein PC fuhr herunter.
Nun als ich die Taktrate um 100Mhz runtergetaktet habe kam er durch den Userbenchmark und Gaming war auch knapp 2 Stunden lang möglich, wobei WoW nicht gerade ein Grafikanspruchsvolles Spiel ist.
Benutzt hatte ich ein Y Kabel mit 2x6+2 PINS, was ich als Fehlerquelle verdächtigt habe.
Jetzt habe ich ein 2. 6+2Pin Kabel an den 8polstecker angeschlossen und benutze nun ein Y-Kabel gepaart mit einem 2. Kabel 6+2Pin aber trotzdem kommt die Karte nichtmals durch den Standartuserbenchmark.
Ob die beiden Kabel an einem Rail angeschlossen sind weiss ich nicht, bin gerade nicht Zuhause und werde das mal checken.
Das Netzteil ist ein Corsair Ax760 was mehr als nur ausreichend sein müsste, was sagt ihr, woran könnte es liegen, dass die Karte nur bei -100Mhz "funktioniert" .Ausgiebig getestet habe ich ansonsten nichts.
Vorher hatte ich eine Zotac 1080 ti an dem Ykabel vollständig angeschlossen ohne jemals irgend ein Problem gehabt zu haben.
Danke für jegliche Hilfe schon mal.
