Hardware-Fragen und 900€ Gaming-PC Zusammenstellung
Hallo Leute,
mein PC ist jetzt schon 5 Jahre alt und hat Probleme mit aktuellen Games -> Ein Neukauf steht an.
1.) Wie hoch ist das Budget?
ca. 900€ - 950€
Nein
Sicher
Nein
Zur Zeit habe ich einen FHD 60Hz Monitor (weder Free-Sync noch G-Synch werden unterstützt). Ich habe schon daran gedacht auf WQHD upzugraden, aber bis jetzt ist das nur eine Idee und keinesfalls beschlossene Sache.
Office und Gaming. Verwende MATLAB, zocke hauptsächlich LoL und Hearthstone (welche natürlich recht anspruchslos sind), aber ab und zu eben auch AAA-Titel wie aktuelle Tomb-Raider Titel, FarCry, Assassine's Creed o.ä. (d.h. eher SinglePlayer Action-Games, hätte aber gerne auch gute Performance und Grafik in Multiplayer-FPS, falls ich da mal irgendwann wieder mit einem anfange. RPGs und Strategie-Spiele zocke ich praktisch nicht).
Auf dem alten Rechner habe ich z.Z. etwa 500GB belegt. Von daher bin ich am überlegen, was ich nehmen soll:
a) 500GB SSD
b) 500GB SSD + 1 TB HDD (könnte dann auch z.B. AMD StoreMI benutzen)
c) 2x 500GB SSD (bzw 1TB SSD)
Freue mich über Tipps/Kommentare dazu! Dabei auch beachten, dass ich gerne einen leisen PC hätte. Bin mir nicht sicher wie laut so ne HDD im gedämpften Gehäuse ist.
Prinzipiell bin ich da offen, würde aber wegen erhöhter Abwärme (-> Lautstärke) nur sehr geringfügig übertakten wollen. Ist die Frage, ob sich dann der Aufwand (und Garantieverlust?) überhaupt lohnt.
Geringe Lautstärke, vorallem im Idle und beim Browsen. Mein aktueller PC nervt selbst da schon, aber bei Spielen dreht er hoch wie ein Laubbläser, das möchte ich auf keinen Fall wieder.
Bis jetzt hatte ich an folgendes gedacht:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Gigabyte-Mainboard statt dem hier oft empfohlenen ASRock B450M Pro hautsächlich wegen des (hoffentlich) besseren Sounds. Weiß aber nicht, ob es den Aufpreis wirklich Wert ist.
Dazu noch ein paar Fragen an euch:
Das wars soweit Vielen Dank an jeden der sich die Zeit zum Durchlesen und Antworten nimmt!
Hallo Leute,
ca. 900€ - 950€
Nein
Sicher
Nein
a) 500GB SSD
- Am wichtigsten natürlich: Passt das so überhaupt alles zusammen?
- (Wiederholung von oben) Geht beim Übertakten die Garantie verloren?
- Sind HDDs in einem Gehäuse wie dem Fractal Design Define C hörbar laut, oder ausreichend gedämpft?
- Würden die 200MHz mehr Takt des G.Skill RipJaws V einen spürbaren Unterschied machen, sodass sich der ~10€ Aufpreis lohnt? Habe gehört, dass der RAM-Takt für Ryzen CPUs sehr wichtig ist, aber nie was konkretes gelesen...
- Bei Netzteilen sehe ich oft, dass welche von Seasonic empfohlen werden oder von beQuiet die StraightPower-Serie. Inwiefern sind die besser als das PurePower hier?
- Grafikkarte: Wie gesagt, ich zocke in absehbarer Zukunft auf FHD 60Hz. Reicht da eine RX 580? Aktuelle sollte alles in hohen Settings spielbar sein, aber wie lange noch ist die Frage. Ist die GTX 1060 besser, oder sollte ich sogar gleich zu einer GTX 1070 greifen? (da wird das Buget aber knapp...) Vorteil wäre natürlich, dass man mit der besseren Grafikkarte wieder länger durchhält, bis man das nächste mal upgraden muss (ich möchte erstmal wieder meine Ruhe haben bzgl. Hardware).
