GTX 970/980(Ti)/1060/1070/1080/TITAN X PCB-Liste für Nachrüst-/Wasserkühler - Version 2.0
AW: GTX 970/980 PCB-Liste für Nachrüst-/Wasserkühler
Auf die "normale" Zotac passt z.Z. nur der neue GTX 970 Kühler von Watercool, alles andere muss bearbeitet werden. Für die großen Karten, sieht es sowieso schlecht aus. Da muss man immer auf EK hoffen.
Update 04.12:
  • ASUS GTX970-DCMOC-4GD5 DirectCU Mini OC hinzugefügt: Custom PCB (höchstwahrscheinlich ASUS GTX670-DCMOC-2GD5 DirectCU Mini OC PCB)
  • GALAX GeForce GTX 970 OC: in GALAX GeForce GTX 970 Gamer OC umbenannt
  • MSI GTX 970 4GD5 OC: Custom PCB auf GTX 980-PCB gesetzt
  • MSI GTX 970 4GD5T OC hinzugefügt: Custom PCB
  • Zotac GeForce GTX 970 (ZT-90105-10P) hinzugefügt: Custom* PCB
  • ASUS ROG POSEIDON-GTX-980-P-4GD5 Platinum hinzugefügt: Custom PCB
  • PNY GeForce GTX 980 PE: in PNY GeForce GTX 980 Pure Performance umbenannt, JetStream PCB bestätigt
  • PNY GeForce GTX 980 PE OC: in PNY GeForce GTX 980 Pure Performance OC umbenannt, JetStream PCB bestätigt
    * wie auch die Zotac mit Axial-Kühlung (ZT-90101-10P): GTX 670/760 PCB, aber mit kritischer Spule (siehe Start-Post)
    Die Gigabyte GeForce GTX 980 3-Way SLI Gaming, lass ich einmal bewusst außen vor. Wer die sich kauft, wechselt wohl eher nicht den/die Kühler :D
Die Inno Air Boss und Air Boss Ultra haben auch ein 980er Ref. PCB, kannst es ja bei Gelegenheit vllt mal ergänzen...
Also der Kühler sollte passen, so wie ich das sehe. Zu dem Lüftersteckplatzproblem kann ich dir leider nichts genaueres sagen. Ich nehme aus Erfahrung lieber Pads, da ich einmal den Fall hatte, dass ich mit Paste irgendwo auf ner Karte einen bestimmten Abstand nicht eingehalten habe (obwohl es laut Anleitung erlaubt war) und so immer einen Kurzen auf der Karte produziert habe.
Du hast eine Karte mit großen Wandlern, da kannst du auch ohne Probleme Paste auftragen, die Reinigung später dürfte nur etwas mühseliger werden.
Danke euMelBeumel :daumen::)
Ich kann ja wenn gewünscht ein paar Bilder hochladen wenn der Kühler da ist und alles passen sollte.
@thehate:
würd mich über Bilder freuen, da ich die gleiche Karte hab und gerne den kühler wechseln würde! :daumen:
Edit:
Der Spannungswandlerkühler ist gekommen. Leider waren keine Schrauben dabei (hatte aber noch welche). Die Wärmeleitpads habe ich entfernt und durch WLP ersetzt. Kühler montiert, Twin Turbo 2 montiert und gebencht.
Die originale Grundplatte war mangelhaft montiert, die Spannungswandler hatten kaum Kontakt mit den Warmeleitpads!
Fazit: Die GTX970 hält nun nicht mehr 1329Mhz als Boost sondern knapp 1400Mhz. Vorher wurde die Karte max 77 Grad warmn jetzt 47 Grad!!!
Nein ich habe mich nicht verschrieben es ist ein Unterschied von 30 Grad :daumen:. Der Kühler ist natürlich sehr sehr leise. Bin zufrieden damit und werde die Gute demnächt mal etwas höher takten.
Viel Spaß mit den Bildern :)
Hallo zusammen, ich weiß ich hol den Thread jetzt aus der "Versenkung" aber nur damit ich das richtig verstehe:
Bei einer MSI GTX970 4GDC5 ist ein Referenz GTX980 PCB verbaut sprich ich könnte problemlos jeden Wasserkühler der auf die GTX 980 passt auf eben diese GTX 970 packen ?
LG und Danke
Ich hoffe ich schaffe es die Tage mal, alles zu aktualisieren. Hatte in letzter Zeit keine Möglichkeiten dafür gehabt.
Mega-Update:
  • GTX 970 und GTX 980 Karten besitzen nun zur besseren Übersicht eigene Tabellen
  • zusätzliche "H[SUB]2[/SUB]O-Kühler"-Spalte eingefügt, um sofort zeigen zu können, ob passende Kühler existieren
  • Anmerkungen zu unterschiedlichen Spannungsversorgungen bei der GTX 970 sind nun ausgelagert in der Legende und extra Grafik zu finden
  • GALAX-Karten wurden in KFA[SUP]2[/SUP]/GALAX umbenannt
  • folgende Karten wurden hinzugefügt und klassifiziert:
  • ASUS GTX970-DC2OC-4GD5-BLACK
  • ASUS STRIX-GTX970-DC2-4GD5
  • EVGA GeForce GTX 970 SSC ACX 2.0 (04G-P4-3975)
  • Inno3D iChill GeForce GTX 970 HerculeZ X3 Air Boss
  • KFA[SUP]2[/SUP]/GALAX GeForce GTX 970 EXOC Infinity Black Edition
  • Manli GeForce GTX 970
  • MSI GTX 970 4GD5T
  • MSI GTX 970 Gaming 100ME
  • Zotac GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
  • Zotac GeForce GTX 970 AMP! Omega Core Edition
  • EVGA GeForce GTX 980 Classified K|NGP|N Edition
  • EVGA GeForce GTX 980 SuperClocked (04G-P4-1982)
  • Inno3D GeForce GTX 980 OC
  • PNY GeForce GTX 980 Pure Performance OC2
Hallo Leute,
kurze Frage: Ist etwas zur ASUS GeForce TURBO-GTX970-OC-4GD5 bekannt?
Möchte hier den Watercool HEATKILLER® GPU-X³ GTX 970 Ni-Bl verbauen. Leider ist die Karte weder auf der Liste hier, noch beim Hersteller selbst zu sehen...
Schon mal jemand was gehört?
Patrick
Hiho,
sorry für die späte Reaktion. Das genaue PCB ist mir leider nicht bekannt, aber anhand der Rückseite und des I/O-Panels würde ich behaupten, dass das PCB der ASUS GeForce TURBO-GTX970-OC-4GD5 dem der Direct CU Mini OC entspricht. Sollte das stimmen, sieht es eher schlecht mit einem passenden Kühler aus :/
Das der nächste sich die Arbeit sparen kann.
Vorwort. Mein Schwager hatte meine Wasserkühlung übernommen da ich ich einige Jahre einen Laptop hatte. Nun habe ich seit einem Jahr wieder ein PC und seinen haben wir aufgelöst. Also war Radiator und Pumpe vorhanden. Kühler für CPU ist ja nicht so teuer also diesen als erstes getauscht. Die Temperaturen im Gehäuse sind besser geworden aber die GTX980 läuft ständig um 80 Grad. Beim Kauf habe ich nicht geschaut ob ein Wasserkühler passt und es ist eine Gainward GTX 980 Phantom geworden.
Zu der Karte habe ich nichts passendes gefunden aber Hinweise das der Kühler von der Gainward GTX 780 Phantom, da gleiches Layout, passen sollte. Im speziellen war das die Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 780 M01.
Alphacool - CPU Kühlung und Wasserkühlung sowie PC-Cooling und Silent-PC Artikel von Alphacool - Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 780 M01 - mit Backplate - Schwarz 11153
Soweit so gut, etwas Zweifel waren schon vorhanden da keinerlei Infos zu finden waren von jemanden der es umgebaut hatte. Das es nicht ganz passt muss ich nicht weiter erwähnen. Frage war dann zurücksenden oder einfach drauf los. Vom Layout her passt es fasst. Fasst bedeutet das 5mm Kühlkörper bei einem Displayport zuviel sind. Diese habe ich kurzerhand einfach abgesägt. Karte ist verbaut und läuft wobei ich noch nicht allzu viel gemacht habe.
