Hatte ja zwei 1070er zum Testen verbaut.
Anfangs hatte ich eine Zotac 1070 Extreme verbaut, die hat von Werk aus schon mit 2038MHz und 4100 MHz Vram getaktet.
Ging dann runter bis 1987MHz bei etwa 69°C.
OC ging da bis 1150 MHz und 4350MHz VRam.
Nun habe ich eine MSI 1070 Gaming X verbaut und auf Wasser umgebaut.
Unter Luft ging sie max. auf 1911 MHz und ging dann mit etwa 70°C runter auf 1854MHz.
100% habe ich es nicht mehr so in Erinnerung wie weit sie runter ging.
Mit OC geht sie bis 1100 MHz GPU und 4750MHz VRam.
Untervolt geht mit 2000Mhz und 4000MHz VRam bei 1,000v.
Betreibe sie mit 2050MHz und 4300Mhz VRam 24/7 und die Spannung auf Stock.
Denn damit laufe ich gut und da sie mit der WaKü nicht heißer als 42°C wird passt es noch sehr gut. Mit Untervolt komme ich auf etwa 39°C.
Hatte sie auch mal statt mit 4300MHz auf 4500MHz am laufen, aber nachdem ich dann im Spiel die 4300MHz wieder zurück stellte merkte ich das wohl zu viele Fehler korrigiert wurden, denn ich hatte dann etwa im selben Spiel wo ich max. 125 FPS erreichte kam ich plötzlich gelegentlich auch 135 FPS.
Deshalb... weniger ist manchmal mehr.
Bisher habe ich noch keine 1070er gesehen die 2200 MHz GPU Takt erreichen konnte, meist liegen sie zwischen 1100 und 1150 MHz.
Die Zotac hat nun mein Sohn verbaut, da ich damals für sie kein Wasserkühler bekommen konnte. Die MSI hatte mein Sohn verbaut und da ich hier ein Kühle bekommen konnte haben wir einfach die Grafikkarten getauscht.
Ich habe es auch mal mit einem anderem Bios von einer MSI 1070 Gaming Z versucht, lief soweit auch.
Nur was hier das Bios drauf packt kann ich aber selbst als OC drauf packen ohne ein anderen Bios neu drauf ziehen zu müssen.
Das habe ich mal mit mein OC erreicht:
NVIDIA GeForce GTX 1070 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K Processor,ASRock Z170 OC Formula
