AW: Groß dimensioniert, hohe Temps :/
Erstmal Danke fürs helfen!
Habe nun Top Temps und dazu einige Sachen ausprobiert und unternommen.
Habe gestern meine CPU geköpft und mit neuer WLP (Collermaster) im Betrieb genommen. Wakü (Hardtubes :/) mal wieder dranne gemacht und dann der Schock!!! Noch höhere Temps als vorher. Leicht höher. Habe mir dann schnell FM (Coollaboratory ULtra)
bestellt.
Gerade zusammengebaut und auch zwischen HES und Kühler FM verwendet. Alles in aller Ruhe und Sorgfalt. Dann Rechner im Betrieb genommen. Wieder SCHOCK!! Im IDLE genau so hoch wie am Anfang.
Wollte gerade schon Stress schieben aber habe dann lieber der CPU Stress durch Prime und CBench gemacht und siehe da.
IDLE: 32 gleich geblieben
Prime Large: 61°C nach 10 min 72°C
Cbench: 61°C
Wenn man meine alten Temps sieht, denkt man das es keine ernorme verbesserung gegeben hat aber jetzt kommt auch dazu, das heute eine Raumluft von 26 Grad statt 21-23 Grad herscht und je höher die Last wird um so größer der Unterschied zu den Anfangswerten. Dann ist auch noch jede Menge Luft im System und die Lüfter laufen nur auf 500 rpm.
Man sieht nun auch, das die Wassertemp. beim Stresstest wesentlich schneller ansteigt.
Fazit: Kann jeden nur empfehlen zu köpfen, wenn er nicht zufrieden ist. Ein bischen Vorsicht und jeder wird es dank tausend Anleitungen schaffen und für um die 10€ für Flüssigmetall (wobei man da dicke 5 CPUS mit machen kann) recht günstig. Garantie war mir in diesen Fall egal.
Achja. Würde ich nochmal anfangen, würde ich auf die paar € scheissen und erst alles mit Schläuchen verrohren, statt Hardtubes. Man nimmt es einfach zu oft auseinander und das nervt dann
Und nochmal! Geniales Forum! Keine Klugscheissersprüche und sachliches Gespräch (zumindest in diesen Thema)
