jedoch bleibt die Frage nach Airflow oder Drucklüfter, da ich in der Front beim Ansaugen eine geschlossene Tür direkt vor den Lüftern habe (Be Quiet Dark Base 900 Pro)
Im übrigem kannst du sehr leicht Schläuche wieder abziehen, indem du mit einer Flachzange ganz nah am Anschluss den Schlauch zusammen drückst, dann rutscht der Schlauch immer etwas nach vorne.
Kannst du selber testen.
Tauche mal ein Stück Schlauch im Waschbecken unter Wasser und lässt mit Wasser voll laufen, dann hältst du eine Seite des Schlauch mit dem Daumen zu.
Du wirst dann den Schlauch aus dem Wasser nehmen können ohne das aus dem Schlauch Wasser ausläuft.
Sobald du am Schlauch den Daumen weg nimmst läuft das Wasser aus.
Das mit der Dichtigkeit einfach weiter beobachten.
